Buona sera a tutti,
sono nuovo del forum e dopo tanto girare su internet mi sono iscritto qui sperando di riuscire a risolvere il mio problema.
Ho uno shelly 1V3 installato in una 503 civile di casa. Si trova in garage ed il router si trova al 2 piano ( casa stretta ad alta). Fino a circa 1 mese fa funzionava. Da allora lo vedo sempre offline.
Ieri ho aperto la 503 lo scollegato da dove stava, collegato con fase e neutro volante e messo sul tavolo: prende il segnale ed è tornato online. Il segnale sembra non perderlo, ho fatto anche l'aggiornamento firmware visto che me lo chiedeva. Tutto ok. Lo ricollego come stava nella 503, chiudo tutto do corrente e torna online. Dopo 3 minuti è di nuovo offline e da allora solo pochissimi minuti è tornato online.
Da cosa può dipendere? Ho ipotizzato che il segnale wi-fi non riesce ad arrivarli più come si deve visto che è il più lontano dal router. Ho uin Range Extender nel piano di mezzo ma che ha SSID diverso da quello del Router e non posso dargli lo stesso. Potete darmi qualche consiglio per risolvere il problema? E' importante per me che funzioni come si deve. Come faceva prima.
Grazie anticipatamente.
Shelly offline, segnale wi-fi ?!
L'ho pensato anch'io. Oltre alla rete mesh, conosci un'altra soluzione? Tipo ho visto nell'app che nella parte internet e sicurezza oltre alla parte modo wi-fi - client dove si inseriscono i dati del wi-fi a cui sono associati gli shelly; sotto c'è anche: Wi-Fi clint Backup. Acosa serve? Posso inserire i dti del Range Extender cosi ha i dati di entrambi e visto che il roputer non sembra arrivargli gli arriverebbe quest'ultimo di segnale?
Grazie.
Grazie.
