Buona sera / giorno.
é possibile programmare il relè in 12v dc da normalmente chiuso ad aperto; ovvero ricevendo ( e mantenendo ) un +12 su sw dovrebbe aprire il circuito dopo un tempo stabilito .
Tolta tensione su O I riparte il ciclo .
Vorrei disattivare la pompa benzina della vettura dopo il passaggio a gpl della stessa .
Ho preso il segnale dall'elettrovalvola della bombola, ma non è immediato il passaggio, dopo apertura valvola passa x tempo in funzione di diversi fattori, quindi potrei tranquillamente impostare un tempo ad esempio di 3 minuti , dopodiché vorrei fermare la pompa benzina .
Spenta la vettura e riaccesa ho la necessità che riparta il tutto ( la macchina parte a benzina e rifà il suo ciclo, a caldo più rapido )
Lo stesso deve avvenire se viene a mancare il +12 su sw ( è una condizione che devo verificare , quando il gpl finisce passa a benzina in automatico , devo verificare se mi chiude elettrovalvola , eventualmente vedrò se ho un segnale differente )
Grazie Adriano
