Salve,
sono in procinto di mettere delle tapparelle con la funzione di basculante, le lamelle della tapparella si orientano dopo il fine corsa di chiusura.
Il motore che dovrei installare è il seguente (Pagina 5):
https://www.cherubini.it/Content/upload ... 21_Ita.pdf
Vedo dal collegamento che si aspetta di essere sempre alimentato con fase e neutro ed ha un terzo filo (bianco) dove mi par di capire gli va passato o la fase o il neutro.
Con la complicazione di dover anche attivare fase/neutro per un tot di secondi o frazione di questi per delle automazioni del motore.
Come potrei fare con gli shelly?
C'è la possibilità da shelly 4 pro di fare il cablaggio:
-in ingresso S1 la fase del pulsate e in uscita O1 vado sul bianco motore.
-in ingresso S2 il neutro del pulsante e aspettarmi in uscita O2 il neutro da collegare sempre sul bianco del motore.
Potrebbe funzionare?
Grazie per l'aiuto non so come risolvere.
Domotizzare taparella "3 fine corsa" che prevede inpulsi di fase e neutro
Salve Mala,
stavo pensando a gestire la problematica con un doppio relè... in uno collegarci la fase e nell'altro collegarci il neutro...
A quel punto potrei "attivare" uno o l'altro relè con due uscita dello Shelly4Pro.
Ho visto che è prevista la possibilità di scrivere degli script da caricare sugli shelly4pro, potrei cimentarmi nella stesura di qualche script che gestisce le tempistiche di attivazione dei relè e così gestire anche la problematica degli impulsi.
