Scene con lo shelly
ronco85
venerdì 3 dicembre 2021, 20:41
Salve sono nuovo e ho un quesito da porvi a cui io non ho trovato soluzione,vi spiego il mio problema e i dispositivi installati:Vorrei creare una scena in cui io aprendo la porto d'ingresso se é buoi faccio accendere la luce di ingresso.Ho installato shelly door sulla porta e uno shelly 2.5 in due punti luce.Il problema che ho riscontrato è che non posso far accendere la luce solo quando è buio perchè o metto la funzione nel door sulla modalità apertura porta(e quindi si accende anche di giorno col sole) o se la metto con fa funzione di buio si accende ogni volta che diventa buoi.Qualcuno ha una soluzione?Grazie 8-) 8-)
venerdì 3 dicembre 2021, 21:36
Non puoi mettere in AND la condizione oraria?
ronco85
venerdì 3 dicembre 2021, 22:45
L'orario ha poco senso secondo me e altri fattori non mi mette and ma or.
sabato 4 dicembre 2021, 9:33
Alba e tramonto non ci sono sulle scene.
Comunque se vuoi fare delle automazioni più avanzate devi usare dei supervisori tipo HomeHassistant.
ronco85
sabato 4 dicembre 2021, 11:21
È si immaginavo su home assistant mi sono già attrezzato ma non è facile da configurare.No c è solo l'orario non c é alba e tramonto
sabato 4 dicembre 2021, 12:12
Ma se hai home assistant è facile fare quello che vuoi
