Salve, perdonatemi se eventualmente l'argomento è stato già trattato, ma sono appena entrato nel forum.
Ho questo problema: devo collegare vari fan coil alla pompa ed eletrovalvola presenti vicino alla pompa di calore. Ho fatto la prova, ho collegato un I3 con ingresso 1 alla valvola del fan coil (quando parte arriva l'impulso 220v sull'ingresso 1 dell'I3) e uno Shelly 1PM alla pompa giù nel vano tecnico. Ho creato una scena con le condizioni e operazioni, ma ...niente da fare. Quando parte l'I3 l'altro Shelly non riceve, eppure quest'ultimo funziona bene (già provato con app e browse). Devo specificare che sono entrambi collegati a reti wifi diverse poichè la casa è grande e su tre piani e posseggo più di un router, colegati cmq a quello principale. Può essere questo il motivo?
Oppure devo seguire un'altra strada? Sto cominciando ora e cerco con tanta buona volontà di seguire i tutorial o le guide su internet.
Grazie per la risposta.
Antonio
collegare shelly su reti wifi diverse
Ho una rete mesh con fritz box più access point, ripetitore wifi, etc. L'I3 è collegato ad un 7390 che mi fa da ripetitore wifi e l'1PM è collegato al 7590 principale. Gli indirizzi che hanno ottenuto sono 192.168.178.127 e 128 per cui la rete è da considerarsi unica. Ma io non so se il problema risieda nelle reti nome diverso; è un ipotesi, ma può darsi pure che invece risieda nella configurazione. Si tenga presente che non utilizzo, almeno per ora, alcun interruttore fisico. Entrambi gli shelly sono regolarmente configurati perchè vi accedo dal browser. Tra l'altro sull'I3 ho provato anche il " botton switched on url" con il seguente URL: "http://192.168.178.128/relay/0?turn=on". Niente da fare. Grazie
