Buongiorno, ho installato la nuova App Shelly Cloud .
Nella sezione Azioni I/o Impostando i comandi URL non funzionano.
Comandi URL
Li ho provati ora con indirizzo 192.168.1.13/relay/0?turn=on e funziona dandomi sul browser questa lista ison true
has_timer true
timer_started 1641043110
timer_duration 120
timer_remaining 120
overpower false
source "http"
Ho notato una cosa che se iserisco da Browser http://192.168.1.13 non mi trova la pagina. Ho provato quindi a togliere Http:// anche si azione I/o ma non ho nessun risultato
has_timer true
timer_duration 120
timer_remaining 120
overpower false
source "http"
Vorrei inoltre specificare che sto tentando tramite il pulsante di un shelly 1 che comanda il suo rele', comandare anche uno shelly 1Pm tramite i comandi url in questo modo:
In Azioni/io
Seleziono Pulsante Attivo(url)
do il comando Http://193.168.1.13/relay/0?turn=0n
gli indirizzi di tutti i shelly sono statici.
In Azioni/io
Scusate correggo indirizzo http://192.168.1.13/relay/0?turn=on
Ho provato con Browser del Personal computer ed anche con i browser dello Smartphone e tutto funziona regolarmente. Quindi deduco che l'errore è all'interno della App shelly cloud. Mi chiedo se c'è qualche abilitazione da settare per abilitare le "Funzioni i/o " per permettere i comandi URL oppure l'errore è nella descrizione del comando stesso. Ripeto il comando che io scrivo è questo http://192.168.1.13/relay/0?turn=on. che è lo stesso comando che do con il Browser
