jojo
lunedì 17 gennaio 2022, 14:23
ho delle tapparelle motorizzate con telecomando e senza pulsante di sali e scendi , volevo domotizzarle con shelly si può fare?
maxpa
lunedì 17 gennaio 2022, 15:00
Che io sappia quelle con telecomendo non si possono controllare con Shelly perchè non permettono di fare la calibrazione per apertura/chiusura. Però lascio la parola a chi ne sa di più.
lunedì 17 gennaio 2022, 21:05
Molte volte queste tapparelle hanno la possibilità di collegare un pulsante per aprire e chiuderle, quindi potresti mettere uno shelly 1 per emulare il pulsante e comandare l’apertura e la chiusura anche se non avresti lo stato della posizione.
jojo
martedì 18 gennaio 2022, 14:46
Mala ha scritto: ↑lunedì 17 gennaio 2022, 21:05
Ciao Mala,
tipo questo schema solo che al posto del pulsante cablo lo shelly 1?
- Immagine 2022-01-18 144536.jpg (37.13 KiB) Visto 1860 volte
maxpa
martedì 18 gennaio 2022, 17:28
Guarda lo schema allegato
- 997A6DA7-BAC8-4ADC-B31E-3C10463B1EE5.jpeg (482.08 KiB) Visto 1855 volte
martedì 18 gennaio 2022, 21:56
Jojo, il motore di tapparella hai postato non è con telecomando, ma un motore semplice che si può domotizzare con lo shelly 2.5.
jojo
mercoledì 19 gennaio 2022, 10:10
Mala ha scritto: ↑martedì 18 gennaio 2022, 21:56
Ciao Mala,
l'immagine che postato era solo un esempio.
jojo
mercoledì 19 gennaio 2022, 10:15
Ciao ecco lo schema corretto, recuperato ora.
Il pulsante non sarà cablato, per evitare altre tracce da parte dei muratori.
- Immagine 2022-01-19 101402.jpg (84.36 KiB) Visto 1847 volte
mercoledì 19 gennaio 2022, 20:27
Come dicevo all’inizio questi motori hanno il controller interno. Sono tipo le saracinesche dei box che puoi cablare un pulsante per comandare la discesa e la salita.
In questo caso puoi usare lo shelly 1 ed emulare quel pulsante. Non potrai avere lo stato di apertura delle tapparelle.
