Shelly EM dettaglio KWh
_maurizio_
mercoledì 26 gennaio 2022, 9:46
ho da poco installato uno Shelly EM per il controllo dei consumi della pompa di calore e del locale tecnico e devo dire che funziona molto bene.
L'unico problema è che il grafico dei consuni fa un rieplilogo orario indicando i KWh consumati in tale ora. Io sarei interessato a monitorare anche i KWh istantanei, minuto per minuto, in modo da monitorare eventuali picchi di assorbimento.
Per ora ho impostato una scena con notifica su app sul superamento di una certa soglia, ma non risolve il problema.
Grazie a tutti per il supporto!
mercoledì 26 gennaio 2022, 19:14
I kWh non possono essere istantanei perché sono un energia. Di istantaneo hai i kW che li vedi sulla pagina del dispositivo.
Se non ricordo male lo shelly di suo fa un tracciamento dei kWh sui 15 minuti che puoi scaricare sotto forma di file .csv connettenti tramite browser con il suo IP.
