Salve a tutti,
mi sto accingendo a motorizzare le mie due tende con due motori (ciascuno coi classici 3 fili + terra), comandati da unica centralina Dieffematic con due uscite motore indipendenti, a sua volta comandata solo da telecomando unico.
La centralina è poi da cablare con:
- anemometro (munito di sensore luce/sole)
- sensore pioggia
Qualche consiglio su come collegare i due Shelly Plus 2PM dei due motori?
Posso comandare distintamente le due tende sia con il telecomando che con i due trasmettitori, ottendendo il vantaggio di automatizzare le aperture con l'app (% apertura, programmazioni, temporizzazioni ) senza perdere la possibilità di comandare le tende col telecomando al bisogno?
Le funzioni dei rilevatori (vento/luce/pioggia) come vengono "digerite" dai due Shelly? E' necessario qualche cablaggio particolare?
Shelly Plus 2PM - Tende da sole
Si, sono motori 230Vac. In allegato caratteristiche centralina.
Preparo uno schema e lo allego per comodità mia e di chiunque sia nella mia stessa situazione.
- funzione sensori vento/sole
- 3.jpg (306.27 KiB) Visto 2166 volte
- foto centralina
- 2.jpg (101.07 KiB) Visto 2166 volte
- schema centralina
- 1.jpg (155.43 KiB) Visto 2166 volte
Eccomi, mi son fatto due schemi per chiedervi cosa ne pensate. Il primo rappresenta la situazione prevista per collegamento motori e sensori alla centralina (senza Shelly), il secondo invece con i due Shelly.
Vi chiedo un parere se lo schema è corretto e mi consente di avere le stesse funzionalità di base presenti ma con l'aggiunta del controllo via app...
- SCHEMA BASE.jpg (1.43 MiB) Visto 2145 volte
- SCHEMA CON SHELLY.jpg (1.55 MiB) Visto 2145 volte
Tanto per aumentare dubbi e confusione: il rivenditore di motori e centralina, contattato per chiarire il collegamento tra sensore pioggia e centralina (confermato il cavo giallo collegato con cavo verde al morsetto comune M16) mi consiglia di verificare che gli Shelly abbiano contatti puliti e, in caso affermativo, di collegare gli Shelly stessi ai morsetti 9-10 / 12-13...
Sono sempre + confuso
Qualcuno ha qualche idea chiarificatrice, prima di far danni?
salve a tutti
dunque ho una pompa di 500w scarsi con autoclave con press control comandata da 0/1 posizionato in un punto della casa scomodo ponticelando un altro 0/1 facendolo diventare un interruttore lo portato vicino al bagno cosi quando entro in bagno posso accendere l'autoclave e fare la doccia con l'acqua a pressione
ora mi hanno dato uno shelly plus 2pm vorrei capire come effettuare i collegamenti tutto questo perchè voglio avere il comando vocale senza andare ad azionare l’interruttore e per inserirlo su home assistant per vedere consumi fare routine ecc mi potete dire come fare i collegamenti per piacere
