aiuto calibrazione
mulanmulan
venerdì 5 luglio 2019, 20:57
Quando provona fare la calibrazione lo shelly mi restituisce un errore che non raggiunge la potenza di 4w.
Effettivamente non mi misura nessun consumo.
Come posso fare?
Grazie a tutti
lollox80
sabato 6 luglio 2019, 11:02
Salve, ho il tuo stesso errore :
shelly 2.5 calibration failed minimum power 4w power not reached
Ho provato su 2 shelly e mi da lo stesso errore
Come posso risolvere?
MatteoMazza
martedì 9 luglio 2019, 20:17
Anche io ho un problema nella calibrazione.
La tapparella salema poi non scende finché compare errore tempo massimo di discesa superato
Dai comandi sia manuali sia da app funziona correttamente...
Kuro
mercoledì 10 luglio 2019, 9:43
È successo anche a me che saliva e poi non scendeva dopo vari reset ho collegato le due fasi dello shelly prima ne avevo collegata solo una , non so se è stato un caso ma a quel punto è partita la calibrazione e ora funziona
TomasMatrix
domenica 15 settembre 2019, 2:36
Salve, chiedo scusa ma sono nuovo sia nel forum che al primo utilizzo di shelly 2.5.
Credo di aver montato tutto correttamente, ma la calibrazione mi dice errore non c'è un consumo di 4 w.
Premetto che non fornisce la lettura dei consumi, e la tapparella sale e scende di pochissimo.
Altro problema che riscontro, e che premendo il tasto fisico della tapparella collegato allo shelly dopo tot secondi si arresta la salita o discesa.
Le ho provate tutte ma non so più che fare... potete aiutarmi
Kuro
domenica 15 settembre 2019, 20:27
Per il problema dei 4w non saprei non mi è mai capitato per quanto riguarda il movimento hai provato a vedere a quanto è impostato il timer di lavoro, se i secondi non sono sufficienti allo scadere lo shelly si ferma e per continuare il movimento devi premere nuovamente il pulsante
joinwind
sabato 11 aprile 2020, 18:31
Ciao, durante la calibrzione mi da errore sui 4w , la cosa strana e che apre, chiued e poi riapre e dopo un po da errore 4w.. ho gia provato a cambiare i timeout ma nada.. nessuno ha risolto?
Ciao
Tiziano
mimmodomenico
lunedì 13 aprile 2020, 16:57
Ciao ragazzi
Hai provato a non associare al Cloud?
martedì 14 aprile 2020, 14:24
Postate come lo avete collegato.
Marco Batti
sabato 30 maggio 2020, 10:41
Salve
Dopo aver funzionato bene, uno dei moduli che ho in casa di shelly2.5 ha perso la calibrazione e non la fa più, qualcuno ha avuto lo stesso problema? Grazie
