Domotizzare scaldabagno
iCiccio
venerdì 22 gennaio 2021, 16:01
Ciao a tutti ragazzi, non so se è possibile e se si: come si potrebbe domotizzare uno scaldabagno con un interruttore bipolare con uno shelly? In giro non ho trovato schemi, potresti aiutarmi?. Grazie in anticipo
venerdì 22 gennaio 2021, 19:11
L’interruttore bipolare serve per l’isolamento. Per fare accensione puoi benissimo usare uno shelly 1 e interrompi solo la fase.
Oppure puoi usare uno shelly 1PM ed hai anche la lettura dei consumi.
Il bipolare lo lasci sempre chiuso, lo apri solo per isolamento di sicurezza in caso di manutenzioni.
MBill
giovedì 25 agosto 2022, 11:23
Ciao, interessa anche a me questo argomento, come hai risolto?
Valteb
venerdì 5 aprile 2024, 11:44
Salve interessa anche a me riguardo lo scaldabagno , grazie
shalabar
venerdì 27 settembre 2024, 10:19
Ciao a tutti, devo fare la stessa installazione. Ma anzichè l'interruttore se monto un pulsante abbinato ad un relè e poi installo un qualsiasi shelly che faccia da switch (shelly 1,2, 4....), posso poi accendere/spegnere indipendentemente sia da app sia dal pulsante fisico? Ossia ho tutte le combinazioni possibili? bolier acceso posso spegnere sia da app che da pulsante, boiler spento posso accendere sia da app che da pulsante.
Se invece usassi un interruttore mi sembra di capire che se interruttore è acceso non posso spegnerlo da app, giusto? Oppure se è acceso da app non posso spegnerlo dall'interruttore?
Grazie a tutti :)
venerdì 27 settembre 2024, 10:54
Lo shelly è già un relè quindi in teoria non serve avere un altro relè.
Visitare attenzione alla potenza dello scaldabagno che non sia troppo alta altrimenti ti consiglio di usare qualche cosa di più adatto alle alte potenze.
Come comando puoi usare sia pulsante che interruttore e puoi fare la stessa cosa.
