Integrazione Shelly - Apple Shortcut
Alexthefly
sabato 23 novembre 2024, 6:20
japancustom ha scritto:
giovedì 27 giugno 2024, 0:40
Sperando di fare cosa utile, allego guida schematica semplificata derivante dal grande lavoro fatto da sumaqui
Innanzitutto grazie per la preziosissima guida, dettagliata e chiara.
Sono riuscito a creare il comando ma come lo lancio : SIRI APRI GARAGE
esce fuori il seguente messaggio:
"Nessuno dei tuoi accessori supporta questa funzionalità. Apri l'app CASA"
Un aiuto? Di nuovo grazie.
Pes
martedì 17 dicembre 2024, 2:19
sono contento di aver trovato questo post ma a me non so perché mi ritorna: could not control this device type. ho uno Shelly mini gen 3
Alexthefly
sabato 4 gennaio 2025, 1:14
Il file non è più scaricabile. Puoi cortesemente verificare il link per il download? Ti ringrazio anticipatamente
RaffaeleP88
giovedì 9 gennaio 2025, 9:16
buongiorno ragazzi, sto seguendo alla lettera tutti i passaggi ma mi dice:
isok:false,error
no_permissions: you do not have permissions to control
potete aiuitarmi?
mikfior
mercoledì 15 gennaio 2025, 17:47
ciao anche io avevo lo stesso problema, ho risolto cambiando il numero all'interno del link. qui viene dato con il num, 46 ma devi vedere quello del tuo dispositivo
isok:false,error
potete aiuitarmi?
mikfior
sabato 25 gennaio 2025, 14:05
buongiorno, volevo chiedervi un aiuto.
premetto che grazie alla vostra guida sono riuscito a impostare per bene comandi rapidi e tutto funziona regolarmente sia cancello che basculante.
ora vorrei creare un comando rapido che apra contemporaneamente entrambi, l'ho chiamato "apri tutto". ho provato inserendo entrambi i canali ( sia 01, 0-1 ecc) nel comando rapido ma non funziona. avete soluzioni in merito??
grazie a tutti.
sabato 25 gennaio 2025, 14:53
Hai provato a duplicare l’azione nello stesso comando rapido e su una metti 0 e l’altra metti 1?
Praticamente fai due azioni con lo stesso comando.
mikfior
sabato 25 gennaio 2025, 16:53
Ciao, grazie.
Ho appena provato ma non va….funziona solo il canale 0.
Forse va aggiunto qualcosa ….
domenica 26 gennaio 2025, 9:05
Quindi il comando che hai fatto Apri-Basculante non ti funziona?
mikfior
domenica 26 gennaio 2025, 9:55
Singolarmente i due comandi funzionano perfettamente.
Se li metti insieme come hai detto tu oppure facendo un’azione unico con inseriti i due canali mi apre solo il primo inserito
