Buonasera, spero che questa sia la sezione giusta.
Ho acquistato 7 shelly 2.5 per le mie 7 tapparelle, ho intenzione di procedere all’installazione di tutte e 7 e successivamente di procedere alla configurazione tramite app. Mi consigliate questa procedura oppure è preferibile che vengano installare singolarmente procedendo ai collegamenti dei fili, attaccare la corrente, configurarlo tramite app, staccare la corrente, passare alla configurazione del successivo e così via? Mi sembra di capire che per la configurazione tramite app con iPhone bisogna collegarsi tramite Wi-Fi ad ogni singolo Shelly per aggiungerlo e poi comandarli tutto insieme è corretto? C’è un modo più semplice o corretto per l’installazioe di tutti e 7?
Collegamento più Shelly 2.5
Ciao, puoi fare come ti va meglio, io ti consiglio di provare prima il primo e poi installare gli altri così prendi la mano. Anch’io ho installato i Shelly 2.5 su 7 tapparelle ma gli ho fatti in più giornate. In qualche caso ho installato su 2 e poi configurato entrambi.
Ho fatto tutto con iPhone.
La prima cosa da fare è collegarsi direttamente allo Shelly e dirgli a che rete collegarsi, questo fallo tramite browser con la app si continua a disconnettere. Una volta collegato alla tua rete continui da App.
Ciao
Ciao
