Sto impazzendo per creare una scena, che a dire il vero per una volta ha funzionato e poi mai più per cui chiedo aiuto.
Quello che vorrei è che all'apertura del cancelletto privato si accenda la luce del portico per 1 minuto dopodiché si spenga e vorrei che questo accada tutti i giorni ma solo nella fascia oraria serale.
Le impostazioni del timer della luce del portico e della fascia oraria della scena credo di averle impostate correttamente, ciò che non riesco a impostare è la condizione di attivazione.
Lo shelly collegato all'elettroserratura del cancello è impostato come momentary con disattivazione dopo 1 secondo.
Quindi nella scena alla voce CAMBIA STATO devo mettere "Quando Shelly relè viene spento" o "Quando Shelly relè viene acceso"?
E alla voce CONDITION TYPE - Esegui la scena quando viene raggiunta la soglia: Una volta - Ripetutamente - On any change, cosa devo impostare?
Grazie in anticipo
Aiuto per creazione scena
Io ho fatto così per accendere l as luce quando apro la serranda. Ovviamente dovrai impostare che ogni volta che si attiva l'elettro serratura, attiva la luce, e impostare la fascia di orario. Per spegnerla in maniera facile puoi fare una scena uguale, con partenza ritardata che la spegnere, il ritardo sarà il tempo di accensione delle luci. Come fascia oraria puoi mettere 0 24 così la spegne sempre.
- Screenshot_20200509_233047_allterco.bg.shelly.jpg (430.4 KiB) Visto 6936 volte
Ho esattamente lo stesso problema di JmzHet. Ho impostato tutto esattamente come da risposte al suo messaggio ma la scena, all’apertura del cancello , non si triggera
Di seguito le mie impostazioni che reputo più corrette:
DISPOSITIVI:
Cancello = Momentaneo con Timer Autospegnimento dopo 0,2 secondi
LuceEsterna = Momentaneo
SCENA:
Quando:
Cancello —> State Change = quando rele viene acceso
Condition Type: Una volta (senza indicare i minuti) ....ma privato anche “Ogni volta”...senza risultato
Esegui:
LuceEsterna —> cambio stato = accendi rele
LuceEsterna —> cambio stato = spengi relè
Ritarda esecuzione Azione = 60 secondi
Tempo Attivazione:
L M M G V S D e 00:00 - 23:59
Grazie per i suggerimenti che vorrete darmi.
Luca
DISPOSITIVI:
SCENA:
Quando:
Esegui:
Tempo Attivazione:
Luca
