Programmazione orari
MarcoPau
mercoledì 25 marzo 2020, 22:22
Naa, il pulsante di sinistra comanda tutte le tapparelle, che nel mio caso in realtà sono 6. Lo schema è un esempio della Vimar, dove vedi la singola tapparella comandata da 2 punti con 2 pulsanti a monte di un singolo relè, e la tapparella comandata con un pulsante che integra il relè in un unico dispositivo a frutto. Sono due possibilità dello stesso sistema, con la differenza che il relè separato è l'unico che ti permette di avere più punti per comandare la stessa tapparella.
A questo punto mi pare di capire che il pulsante centralizzato lo possa programmare proprio come intendo, con lo Shelly.
Riguardo alla questione poggia, puoi aiutarmi a capire se/come evitare di installare un sensore esterno?
Grazie infinite!
giovedì 26 marzo 2020, 21:23
Per la pioggia puoi usare le API, prova a vedere se c’è qualche servizio su IFTTT.
Non so se esista qualche sito internet che ti mandi un trig in caso di pioggia nell’area per far scattare l’evento necessario allo shelly.
Devi cercare nel web.
MarcoPau
venerdì 27 marzo 2020, 15:05
Grazie, non sapevo cosa cercare ma mi ha dato le "keyword" necessarie: API e IFTTT :-) In un articolo ho letto comunque che Shelly non supporterebbe IFTTT
Ad ogni modo, ho trovato anche un video che suggerisce di cablare un sensore di pioggia da pochi euro come questo https://www.amazon.it/gp/product/B072JC ... uage=it_IT al sistema shelly.
Se dovesse tornare utile a qualcuno:
venerdì 27 marzo 2020, 21:47
Con IFTTT riesci ad interagire con gli shelly, ma usi il webhooks. Praticamente usi le API dello shelly tramite webhooks.
Ros83
domenica 2 agosto 2020, 10:48
Salve, io dovrei fare accendere una pompa ogni 15 minuti per 10 minuti e solo in 2 fasce orarie e, quando necessario, poterlo attivare escludendo la programmazione. Attualmente ho attivato chiusura dopo 10 minuti ed impostato più timer di attivazione, ma quando vado in manuale si spegne sempre dopo 10 minuti. C'è un modo per impostarlo diversamente? Grazie mille in anticipo.
stefanoferrario
venerdì 12 novembre 2021, 9:48
Buongiorno!
Utilizzo Shelly come termostato e volevo capire se non è possibile inserire "programmi speciali" un programma aggiuntivo per una data specifica che si auto-elimina una volta eseguito. Magari in questa funzione anche la possibilità di specificare in un determinato giorno GG/MM/AAAA di eseguire il programma come Domenica piuttosto che un altro giorno della settimana.
frack71
giovedì 7 dicembre 2023, 17:55
salve,
ma possibile che con la nuova applicazione il venerdi oltre a non esserci nella settimana, ma comunque se la programmi comunque tutta il venerdi il contatto non chiude e la mia caldaia non parte........cosa che non succedeva con il vecchio software.
certo che e' un falla mostruosa se non c'e' rimedio...
frack
