Shelly 2.5 su tapparella automatizzata
Francesco
lunedì 27 aprile 2020, 16:10
Correggimi se sbaglio. Uscita centralina 7-8 su sw1 e sw2 dello shelly e 01 02 sull'uscita della centralina 7-8?
lunedì 27 aprile 2020, 20:27
Le uscite della centralina 7 e 8 le cabli con SW1 e SW2 dello shelly.
Le O1 e O2 dello shelly li cabli con i due fili che vanno alla tapparella.
Praticamente devi considerare che l’uscita della centralina sia come l’interruttore negli schemi dello shelly.
Se non hai capito ti faccio un disegno.
Francesco
lunedì 27 aprile 2020, 20:34
Me lo faresti uno schema? Non vorrei sbagliare... Grazie mille malo
Francesco
lunedì 27 aprile 2020, 20:35
Francesco
lunedì 27 aprile 2020, 21:51
Perfetto mala funziona tutto. Grazie mille per la pazienza
lunedì 27 aprile 2020, 22:08
Hai fatto così?
Francesco
lunedì 27 aprile 2020, 22:36
Sì mala, adesso appena mi arriva lo shelly 1 lo devo mettere come interruttore per le fotocellule che attualmente ho anche un interuttore (vedi allegato). Quel bipolare mi serve per disinserire le fotocellule (in caso che nessuno mi entra in casa).
Grazie davvero
Francesco
martedì 28 aprile 2020, 15:44
Mala ci risono ma non mi mandare dai ;)
Come ho detto ieri, oggi mi è arrivato lo shelly 1. Il bipolare serve ad escludere le fotocellule (sia interne che esterne) e volevo metterci uno shelly 1 per aprire le fotocellule da remoto. È possibile farlo con uno shelly 1?
Nel bipolare:
il cavo bianco (prende i due contatti est e interno delle fotocellule)
Il cavo rosso (prende gli altri due contatti est e interno delle fotocellule)
Il cavo nero 0.5 (va diretto al gnd dello scenario)
Il cavo rosso 0.5 ( va diretto all'ingresso 3 dello scenario)
Si può fare qualcosa secondo te? Lo shelly posso alimentarlo a 12v
Grazi e
Francesco
martedì 28 aprile 2020, 15:48
Questo è quello che ho attualmente... Disegno a parte... :D
Francesco
martedì 28 aprile 2020, 18:23
In poche parole, anche se il bipolare è a 0 (se possibile che mi venga segnalato da shelly che è spento o acceso), da shelly lo attivo e il cane quando passa dalle fotocellule si apre e si chiude... Poi devo essere io a spengerlo (sia da shelly o da bipolare). Grazie
