Shelly 2.5 tapparelle con telecomando
Ciao a tutti, sono in difficoltà con una tapparella che viene gestita da un telecomando per installare uno Shelly 2.5. Non riesco a calibrare e farla funzionare da Alexa. Anche per aprirla e chiuderla funziona solo con un tasto dell’app e non completa il ciclo ma va a porzioni, mentre dal suo telecomando normale funziona normalmente. Mi arrivano i messaggi sull’app che il tempo è scaduto oppure che calibratura è fallita e che ci vuole una potenza di almeno 4W. Potete aiutarmi? Grazie.
Io ho avuto lo stesso problema.
Devi collegare "a cascata" motore, shelly, centralina del telecomando.
Se non fai così lo Shelly non riesce a leggere i consumi e quindi a fare la calibrazione.
Devi collegare i fili sali/scendi del motore direttamente allo Shelly (come se non avessi la centralina del telecomando) vanno sugli ingressi 01 e 02 dello Shelly, poi questi due fili li sdoppi e li mandi alla centralina sul rispettivo ingresso.
Il resto dei cablaggi segui la scheda tecnica.
Ciao Mala,io avevo lo stesso problema ed ho risolto come ho scritto nell' altro post.
Quando usi una centralina con telecomando per azionare la tapparella,durante il movimento, l'assorbimento della centralina è quasi nullo. Per cui non devi collegare lo Shelly dopo la centralina, sennò non legge i consumi, ma direttamente al motore a quel punto riesce a leggere i consumi
Scusa Aledo, quello che dici è normale, se metti lo shelly in ingresso alla centralina non potrai mai calibrare, controllare i consumi e vedere lo stato della tapparella.
Lo shelly 2.5 è fatto per comandare direttamente il motore della tapparella.
Il problema c’è se hai quei motori con il ricevitore del telecomando tutto integrati e quindi non puoi farci nulla, metti uno shelly 1 e lo usi come un pulsante.
Salve a tutti,
Potete aiutarmi ho preso 6 shelly 2,5 Ul, per aggiornare le mie tapparelle (che funzionano solo con telecomando, allego scheda motore Nice EraMat), prima avevo un sonoff 2ch collegato come in foto.
Ora non capisco come collegare il filo Comune.
Grazie per l’aiuto
Grazie per l’aiuto
- BE1B6DA5-F414-49D4-83BE-11549009CE1E.jpeg (81.64 KiB) Visto 8773 volte
- CA14DE3B-A02E-452D-9F25-D715CBAC8D2F.png (730.75 KiB) Visto 8773 volte
Scusa ma non ho capito quale schema dei 3 usi con il SonOff.
Se hai motori con integrata la parte di comando (come da seconda immagine) probabilmente dovrai usare un shelly 1 e non potrai vedere da remoto lo stato della tapparella perché ti servono dei contatti puliti che simulano il pulsante.
Mala ha scritto: ↑mercoledì 20 maggio 2020, 8:35Scusa ma non ho capito quale schema dei 3 usi con il SonOff.
Buongiorno Mala,
Con sonoff usavo lo schema della seconda figura, poi si sono fritti per mancaza di colegamento internet per parecchi giorni.
Secondo te non posso proprio usarli, in verità mi servivano proprio per avere il controllo in remoto dello stato!!
Il venditore di shelly.com mi aveva assicurato che andassero bene, anzi consigliandomi 2,5 Ul.
Grazie mille
Ciao Pazqualo, ma ci sei riuscito?Pazqualo ha scritto: ↑venerdì 15 maggio 2020, 15:46Ciao a tutti, sono in difficoltà con una tapparella che viene gestita da un telecomando per installare uno Shelly 2.5. Non riesco a calibrare e farla funzionare da Alexa. Anche per aprirla e chiuderla funziona solo con un tasto dell’app e non completa il ciclo ma va a porzioni, mentre dal suo telecomando normale funziona normalmente. Mi arrivano i messaggi sull’app che il tempo è scaduto oppure che calibratura è fallita e che ci vuole una potenza di almeno 4W. Potete aiutarmi? Grazie.
Se si come hai fatto?
Grazie mille
