Come impostare gli shelly con ip statico
Ciao, ho eseguito alla lettera la procedura,
ora i miei dispositivi Shelly si collegano perfettamente al WIfi
ma non riescono a connettersi al cloud.
Il problema è sicuramente del modem, ma non trovo nessuna altra impostazione modificabile a riguardo.
Sto usando il Modem "Smart Modem" della TIM
Technicolor
versione hardware: VANT-6
versione software: AGTOT_2.1.3
Grazie a tutti
Technicolor
Grazie a tutti
lo fa anche a me, ho due shelly 1 e uno shelly 2.5, con router TIM, se li metto in DHCP tutto oc e vanno sul cloud, se li metto con ip statico oc la w ifi ma non vanno in cloud (e quindi non posso ad esempio usarli con google home e con la voce)
non so se il problema è ristretto solo ai router telecom, oggi pomeriggio provo a fare qualche prova cambiando DNS nella conf. dello shelly.
Ciao Mike,Mike ha scritto: ↑sabato 16 febbraio 2019, 10:54Piccola guida per la configurazione di una rete mista lan/wlan per gli shelly.
L' esempio è per una rete 192.168.1.0/24
netmask: 255.255.255.0
ip range: 192.168.1.1 - 192.168.1.254
Numero di host massimi: 254
Brodcast: 192.168.1.255
In questo esempio il range 192.162.1.1 - 192.168.1.99 sarà usato per le periferiche con ip statico.
e dal 192.168.1.100 al 192.168.1.254 sartà riservato alle periferiche in dhcp.
gli shelly li andremmo a configurare con ip statico a partire dall 192.168.1.20
Il primo ip 192.168.1.1 è usato normalmente dal router ed è già statico.
Per prima cosa va modificato il range del dhcp server del vostro router, che spesso è impostato con partenza dal 192.162.168.1.2 e arrivo al 192.162.1.254.
Lo Imposteremo con partenza 192.168.1.100 e arrivo 192.168.1.254.
Una volta modificato range dhcp fate il reboot del router oppure spegnetelo e riaccendetelo.
A questo punto dovremmo andare a cercare tutti gli shelly presenti nella nostra wlan utilizzando l`app shelly cloud per individuare ip dello shelly come da freccia rossa nell`immagine seguente.
Apriamo un browser ed inseriamo l`ip appena trovato andiamo in Internet & Security apriamo WIFI MODE - CLIENT e flagghiamo Set static IP address poi inseriamo i valori come da immagine di esempio. N.B. ogni shelly dovrà avere un ip differente e univoco.(Questa operazione va fatta per tutti gli shelly)
Finito.
Mi raccomando nessun dispositivo a cui assegnerete l`ip statico dovrà essere nel range del dhcp.
Nel caso della guida tutti i dispositivi con ip statico dovranno essere nel range 192.168.1.2 - 192.168.1.99
Grazie per la guida molto chiara, ho bisogno però di un chiarimento...
Ho capito l'importanza di suddividere gli IP statici da quelli dinamici... però nel tempo ho installato già diversi Shelly e non avendo mai fatto questa suddivisione, oggi mi trovo molti Shelly che hanno come indirizzo IP anche il range da 192.168.1.100 a 192.168.1.254 che invece dovrei riservare ai DHCP!
Cosa succederà nel momento in cui modifico il range del DHCP (da 192.168.1.100 a 192.168.1.254)?
Quando dici di dare un indirizzo manualmente agli Shelly, vuol dire che li posso reindirizzare all'indirizzo che voglio io?
Grazie 1000
- Schermata 2020-06-14 alle 15.12.15.png (266.86 KiB) Visto 10378 volte
Scusa...gbusolo ha scritto: ↑domenica 14 giugno 2020, 15:23Ciao Mike,Mike ha scritto: ↑sabato 16 febbraio 2019, 10:54Piccola guida per la configurazione di una rete mista lan/wlan per gli shelly.
Finito.
Grazie 1000
Io avevo iniziato a mappare tutti gli indirizzi IP dei vari dispositivi nel modo che vedrai nello screen shot qui sotto!
Va bene comunque oppure no?
Grazie ancora!
- Schermata 2020-06-14 alle 15.27.40.png (342.63 KiB) Visto 10376 volte
Scusa nuovamnete se ti riscrivo...gbusolo ha scritto: ↑domenica 14 giugno 2020, 15:32Scusa...gbusolo ha scritto: ↑domenica 14 giugno 2020, 15:23Ciao Mike,Mike ha scritto: ↑sabato 16 febbraio 2019, 10:54Piccola guida per la configurazione di una rete mista lan/wlan per gli shelly.
Finito.
Grazie 1000
Grazie ancora!
Ma controllando sull'APP di Shelly ho capito che posso decidere di assegnare un indirizzo IP per ciascun Shelly!
E per tutti gli altri dispositivi domotici? tipo le ciabatte della Meross o lampadine Philips di cui non credo, anzi non so se gli posso associare un indirizzo IP?
