Come impostare gli shelly con ip statico
gbusolo
martedì 16 giugno 2020, 16:00
Mike ha scritto:
martedì 16 giugno 2020, 14:53
La mappatura non va bene.
Usa ip statici fuori dal range DHCP.
stombacco
mercoledì 22 luglio 2020, 17:10
Ciao a tutti! Domanda da profano. Io a casa ho una rete un po' complessa con una controller Unifi che mi permette di assegnare IP statici ai singoli device. E' una soluzione oppure una cazzata? Nel senso che in vece che creare un range fuori dal DHCP riservata per gli shelly, io impostassi ip statici nella configurazione dello shelly e parallelamente impostassi lo stesso IP fisso nella controlle di rete il risultato sarebbe lo stesso giusto? In questo modo la controller saprebbe che quell'IP è riservato a quel device e nel riassegnare eventuali IP dinamici escluderebbe quel set di IP riservati agli SHELLY. Corretto? Grazie Stefano
giovedì 23 luglio 2020, 19:46
Non ti conviene aumenteresti solo traffico di rete e rimarrebbero in DHCP.
PS uso ubiquiti.
Usa le vlan con ubiquiti è semplice.
Simonfield
mercoledì 18 novembre 2020, 17:36
In una rete aziendale (ma ormai anche nelle case di cominciano a creare reti ben più complicate che un solo paio di devices) è buona norma lasciare in dhcp i devices che entrano ed escono sovente dalla rete (telefoni, tablet, computer portatili ecc ecc) e di assegnare ip fissi ai devices stanziali fuori dal pool dhcp in modo da non avere conflitti.
L’ip fisso va configurato direttamente sul device e non prenotato dal router per non rischiare ridondanze o conflitti vari.
marcob6
martedì 24 novembre 2020, 15:11
Buon pomeriggio ragazzi, ma per forza bisogna definire un range per il dhcp? io ho impostato gli indirizzi ip statici sia sui dispositivi shelly e sia sul router con relativi mac address. Così non va bene? Grazie
giovedì 26 novembre 2020, 15:11
Toglili dal router e assicurati che siano fuori dal range DHCP.
Blakdog1978
venerdì 27 novembre 2020, 11:07
vediamo se ho capito, io vorrei collegare gli shelly ad un ripetitore tp-link il quale mi permette di impostare un range di ip dhcp e io lo imposterei dal 100 al 254 diciamo, fatto questo il ripetitore capisce che gli ip cha vanno da 2 a 99 sono statici e non li assegna ad altri dispositivi, poi dovrò ad ogni shelly assegnare un indirizzo ip statico e univoco a mio piacimento da 2 a 99 giusto ?
sabato 28 novembre 2020, 16:51
Non devi usare 2 server DHCP nella stessa rete.
Blakdog1978
lunedì 30 novembre 2020, 8:44
Non capisco... il tp-link crea una sua rete con nome diverso dalla rete principale... ??? Devo allo agire sul router principale io uso Huawei B525s-23a Router Wireless 4G e lasciare in automatico il ripetitore?
lunedì 30 novembre 2020, 14:57
Ma quindi il Tp-link non lo usi come ripetitore ma cole router a se stante.
