Cancello a 2 ante Came
domenica 1 novembre 2020, 21:07
Prendi un tester e fai le misure. Okkio che se in continua sbagli la polarità bruci lo shelly.
zagl
lunedì 2 novembre 2020, 0:49
Ma tu parli di controllare l'uscita dalla scheda Came? Se si, non si capisce dal manuale che ho allegato?
lunedì 2 novembre 2020, 7:18
Io personalmente non prenderei l’alimentazione dalla scheda ma io alimenterei lo shelly dalla tensione di rete 230V.
Poi se vuoi alimentarlo dalla scheda a 24Vdc i morsetti sono quelli solo che mi sembra tu abbia invertito + e -. Sappi che in DC se sbagli polarità bruci lo shelly in AC non succede nulla.
zagl
lunedì 2 novembre 2020, 10:13
Ok e metto il bridge su 230, giusto?
Se lo collego direttamente alla rete basta solo impostare il bridge su 230, no?
lunedì 2 novembre 2020, 18:41
Si, come arriva dalla fabbrica è impostato per alimentazione a 230Vac
zagl
sabato 28 novembre 2020, 13:42
Ciao, ho collegato un pulsante in casa ai morsetti 2 e 7 della scheda.
Lo Shelly come lo collego al pulsante? Grazie mille.
sabato 28 novembre 2020, 14:06
Devi collegare il pulsante allo shelly e quindi lo shelly alla scheda.
In alternativa puoi mettere i morsetti I-O dello shelly in parallelo al pulsante visto che vai su una scheda.
Occhio di programmare l’auto apertura del contatto O-I dello shelly.
