Gestione separata contatto ingresso
forzalaquila
venerdì 11 dicembre 2020, 9:56
Buongiorno,mi presento sono Cesare e sono nuovo del forum
Vengo dal settore automazione classico(PLC-DCS,etc) e mi sto avvicinando al mondo IoT da molto poco comprando subito questo Shelly 1 che reputo un dispositivo veramente interessante e idoneo per il lavoro che devo fare
Sostanzialmente devo far partire una pompa(800w noente di che') quando si verifica una precisa condizione che rilevo tramite un sensore separato che mi fornisce un contatto pulito di uscita
Questo pero' deve avvenire solo in un determinato range di tempo della giornata (dalle 14 alle 18 di ogni giorno per esempio)
Il sensore mi fornisce un contatto pulito come detto che si chiude alla richiesta attiva e si apre ovviamente appena la richiesta cessa
Giusto per chiarire,se il sensore chiude il contatto alle 13 e resta chiuso,la pompa deve partire solo dalle 14
Ma se il contatto del sensore si apre alle 16,la pompa deve immediatamente arrestarsi,in attesa di un eventuale secondo contatto di chiusura ma sempre dentro il tempo operativo(14-18 come da esempio)
Il problema e' che non riesco a gestire correttamente nelle scene questo contatto di ingresso dello shelly che nel "Tipo di pulsante" ho ovviamente impostato come detached
La funzione "external switch" che pensavo perfetta al mio scopo non viene rilevata dallo Shelly,ne in stato chiuso ne tanto meno in quello aperto
Sono riuscito a fare uno scenario per far partire la pompa utilizzando la funzione "When the Shelly input is Long pressed".Lui rileva il cotatto chiuso e quindi esegue la macro ma in nessun modo riesco a fargli leggere lo stato del contatto di ingresso in altro modo per gestire lo spegnimento
Avete qualche idea?
Grazie a tutti e scusate la lunghezza del messaggio,volevo essere il piu' chiaro possibile
Cesare
marcob6
venerdì 11 dicembre 2020, 18:41
Avete qualche idea?
Cesare
Dai un'occhiata a questo: https://www.[sito bannato]/shelly-i3/
venerdì 11 dicembre 2020, 20:27
Non basta fare la scena indicando quando shelly è input off spegni la pompa?
forzalaquila
venerdì 11 dicembre 2020, 21:39
Avete qualche idea?
Cesare
ciao grazie ma non volevo comprare altro hardware,volevo utilizzare il contato stesso dello shelly 1....
forzalaquila
venerdì 11 dicembre 2020, 21:41
MAGARI!
il problema e' che il software sembra non leggere quel contatto di ingresso tranne se lo configuro come "shelly input long pressed" e li non c'e' l'opzione "if off" o simili
venerdì 11 dicembre 2020, 22:29
Si perché long pushed considera un pulsante.
Hai provato anche a serrare i tempi mettendo ingresso ‘on’ per 3 secondi e ingresso ‘off’ per tre secondi?
forzalaquila
sabato 12 dicembre 2020, 9:05
Ciao scusa cosa intendi con questi tempi!? Su quale condizione li trovo?
sabato 12 dicembre 2020, 11:50
Io proverei così, ovviamente una per ON è una per OFF.
Dimmi se funziona, il Detach non l’ho mai usato.
A dire il vero io ora uso Home Assistant e quindi non uso più il cloud shelly.
forzalaquila
sabato 12 dicembre 2020, 21:22
Grazie amico mio,mi dispiace pero' gia' provato.
Non vede questa condizion(relay input),ne l'on e neppure l'off
