Installazione shelly Dimmer 2 con pulsanti ed DL-D/P
acatenazzi
giovedì 24 dicembre 2020, 15:53
Salve a tutti
È possibile montare shelly dimmer 2 con il montaggio in allegato? Vorrei aggiungerlo per avere comando vocale di LED già in essere inserendolo nell'impianto attuale che fa uso di DL-D/P comandato da 5 pulsanti con cui oltre on/off posso anche gestire il dimmeraggio
Il collegamento proposto prevede di
. Non collegare SW2 (i 5 pulsanti sono tutti in parallelo e collegherei in SW1 la fase deviata di tutti). VIOLA
. Non collegare i pulsanti alla L in quante già connessi a Linea dell'impianto originale di casa. GRIGIO TRATTEGGIATO
Il fatto di mettere lo shelly a monte del DL-D/P può dar problemi?
Schema dimmer 2
Screenshot_20201224-073628_Keep Notes.jpg (305.49 KiB) Visto 2121 volte
giovedì 24 dicembre 2020, 16:54
Il Dimmer 2 va a sostituire l’attuale dimmer?
Altrimenti non ho capito cosa vuoi fare.
acatenazzi
giovedì 24 dicembre 2020, 22:57
Vorrei AGGIUNGERE lo shelly dimmer 2 a monte dell'attuale driver. Quest'ultimo devo tenerlo perché 12V come i LED ma ha un ingresso di comando a 220V dove arriva la fase deviata dai pulsanti per on/off e dimmeraggio.
Vorrei inserire lo shelly lungo tale fase deviata così da poi avere controllo da app e vocale. Mi domando quindi se
. Lo schema proposto funziona
. Se poi il dimmeraggio dai pulsanti possa continuare a funzionare
Grazis
venerdì 25 dicembre 2020, 9:59
Ma non puoi mettere un 2 in serie ad un dimmer.
Forse puoi mettere uno shelly 1 ma poi non riesci a dimmerare .
Due dimmer in parallelo o in serie non si possono mai mettere.
