avrei necessità di dettagli per configurare accensioni a pulsante funzione toogle.
punto luce collegato a modulo 2.5
pulsante 1 collegato a modulo i3
pulsante 2 collegato ad altro modulo i3
tutto connesso a stessa wi-fi
configurazione da app
Avrei necessità di avere la classica funzione accendi spegni da 2 punti separati.
Configurazione 2.5 per comando da I3
all'interno della scena mi servirebbe capire come impostare sia i3 che uscita su 2.5
in quanto la funzione toggle l'ho trovata solo su ingressi a bordo del 2.5
se si attiva scena da momentaneo su i3 fa attivare solo o on oppure off l'uscita su 2.5
così facendo è un comando singolo non toogle.
ho "imbrogliato" il sistema mettendo in OR il comando di ON dei due pulsanti impostati come momentanei
mentre per il comando di OFF ho creato altre 2 scene separate per ogni singolo punto luce.
Penso NON sia la configurazione corretta e può dare falsi comandi
