Per quei tipi di motori non credo che ci sia un modulo tipo lo shelly 2.5 da usare.
Questi motori hanno la centralina integrata
Bisogna capire con il produttore di quei motori se hanno un modulo per renderli comandabili e controllabili da remoto.
Shelly 2.5 e motore tenda
Buongiorno Mala,ho pensato di fare una cosa del genere (ti allego lo schema) sfruttando dei relè Finder 24v tipo 40.52 per poter utilizzare lo Shelly 2.5.
Sono consapevole che comunque perderei la calibrazione, l'apertura in percentuale e non saprei la posizione della tenda da remoto, però in questo modo ho la certezza di avere i pulsanti di salita e discesa,per cui alla pressione del tasto so cosa sta facendo la tenda.
Se utilizzassi lo Shelly 1 alla pressione del tasto da remoto non saprei se effettivamente la tenda si sta chiudendo o si sta aprendo, saprei solo che si sta muovendo.
Secondo te potrebbe funzionare?
- IMG-20220407-WA0000.jpg (95.62 KiB) Visto 1158 volte
Ciao Mala, utilizzando due Shelly 1 e la Teknos come dovrei fare i collegamenti?
Successivamente sfruttando le configurazioni dell'app posso creare un pulsante sali-scendi unico come con lo Shelly 2.5 o rimarrebbero sempre due pulsanti separati,uno per la salita e uno per la discesa come se fossero due interruttori differenti?
