perdita connessione cloud/shelly
venerdì 15 novembre 2019, 22:51
Shelly 1 si comporta come un interruttore fisico, non ha uno stabilizzatore e/o alimentatore. Quindi se la tensione di alimentazione è corretta si.
Giogio
martedì 19 novembre 2019, 17:43
Ho acquistato da poco uno scelly 2.5
2) Il gateway del mio router ha il seguente
Ip 192.168.1.254
3) sono collegato ad una rete Wi-Fi 2,4 g hz ed ho disabilitato la 5 ghz
4) ho collegato lo Scelly 2.5
5) lo scelly appare tra le reti del mio iPhone
6) una volta selezionato vedo le impostazioni quindi Ip dello Shelly , 192.168.33.2 ed
Ip del router 192.168.33.1
7) inizio la sua configurazione seguendo istruzioni viste in questo forum . Quindi sul browser inserisco Ip 192.168.33.1 .
8) mi appare la vista delle impostazioni dello Shelly
Vado su Internet security , WiFi mode client , spunto su Shelly device , inserisco la mia rete Wi-Fi e la password
9) a questo punto credo sia meglio assegnare un Ip statico e quindi procedo . Inserisco come IP address 192.168.33.2 cioè quello assegnato automaticamente in precedenza . Come Gateway inserisco ip del mio router
Cioè 192.168.1.254. .......... problema ...... se inserisco questo ip la procedura mi avverte che non va bene ....
10) allora cambio ip del gateway in 192.168.33.1 e la procedura lo accetta. Poi vado sotto al menu e su Cloud lo abilito ... tutto ok
11) ora sempre lasciando la rete Wi-Fi dello Shelly apro la App Shelly cloud
12) riesco a vedere il mio Shelly ... ma A volte sembra essere on Line con la dicitura PREPARING STATUS
poi se entro nelle impostazioni INTERNET SICUREZZA diventa DISPOSITIVO DISCONNESSO
CONCLUSIONE E OSSERVAZIONI
La cosa strana è che in tutti questi settaggi non
sono mai riuscito a vedere entrando dentro alle impostazioni del mio router tra i dispositivi connessi , il mio Shelly .
C è qualcuno di voi che ha una rete FastWeb e sa dirmi quali indirizzi ip ha inserito?
Certo avendo anche dei Sonoff credevo fosse alla portata di tutti lo Shelly 2.5 ,...... ma non posso negare che la procedura di associazione di quest ultimo è farraginosa ....
Aspetto notizie da qualche anima buona . Grazie
martedì 19 novembre 2019, 18:04
Ciao l’IP 192.168.33.1 e quindi tutti gli altri sono quelli riferiti allo Shelly quindi non puoi impostare come ip statico il 192.168.33.2.
Normalmente l’IP del wi-Fi è 192.168.1.1 e quindi devi trovare uno vuoto lo dentro.
Io ti consiglio di lasciare il dinamico e provare se funziona poi riservi sul tuo router un range di numeri per gli statici.
Giogio
mercoledì 20 novembre 2019, 7:27
Niente da fare... il problema persiste. A questo punto forse come è stato riportato nel forum il problema riguarda gli utenti FastWeb visto poi che tra i dispositivi nel menu del router lo scelly non riesce ad apparire.
Grazie comunque a tutti voi, sperando che la cosa in seguito si risolva.
Kuro
lunedì 2 dicembre 2019, 20:34
Anche io ho Fastweb e ho avuto qualche problema prova a rifare la configurazione manuale quando devi dare ip prova con
Ip 192.168.1.51
Sub net 255.255.255.0
Gateway 192.168.1.254
DNS 192.168.1.254
L ip è fuori dal dhcp quindi non dovrebbe usarlo nessuno dei tuoi dispositivi, io facendo così non ho mai avuto problemi , ovviamente se inserisci più di uno Shelly dovrai modificare L ip...52 ....53 ecc
