SHELLY 2.5 PER SOLO COMANDO GENERALE TAPPARELLE
venerdì 22 maggio 2020, 19:52
Se comandano la centralina non puoi calibrare.
Come ti ho suggerito devi mette uno shelly per ogni tapparella e le uscite della centralina vanno a comandare gli shelly su SW1 e sw2.
Solo così puoi calibrare e vedere lo stato di apertura delle tapparelle.
www.nico
sabato 23 maggio 2020, 1:05
facendo così mantengo anche il pulsante fisico di comando generale?
sabato 23 maggio 2020, 7:23
Si
www.nico
giovedì 28 maggio 2020, 16:22
puoi farmi schema? ho paura che il mio elettricista non capisca..
giovedì 28 maggio 2020, 22:38
Se l’elettricista non capisce come collegare lo shelly cambia elettricista. Io inizierei a dubitare sulle sue capacità.
Comunque i fili che vanno al motore devi collegarli su O1 e O2 . I fili che escono dalla centralina 3-4 vanno su SW1 e SW2. Poi alimenti con neutro e fase.
www.nico
martedì 9 giugno 2020, 12:36
grazie Mala fatto tutto!
piccolo OT per non aprire un nuovo Topic:
per cancello come detto da app il relay usage?
rele o light?
martedì 9 giugno 2020, 20:31
Io metterei relè, altrimenti lo ritrovi tra le lampadine.
www.nico
sabato 4 novembre 2023, 16:57
martedì 17 dicembre 2019, 19:10
Certo, metti uno Shelly 2.5 per ogni tapparella collega le uscite dalla centralina su sw1 e sw2 e i motori su O1 e O2.
Poi imposti su App gli ingressi come momentary e il vecchio funziona come prima.
Io ho Google Home ma penso che su Alexa si uguale per comandarle basta dire “chiudi tutte tapparelle” e si chiudono tutte oppure fai delle scene.
Facendo così puoi calibrare l’apertura e puoi anche dire “apri 70%” per non aprire tutto.
Secondo me è meglio se fai così.
ciao a tutti riuppo questa vecchia discussione in quanto uno shelly 2.5 mi si è fuso: ronzava... credo perchè avese poco respiro nella scatola
ho provato a sostituire il condensatore ma non avendo mai saldato ho fatto un casino..
morale ho acquistato uno shelly 2pm per procedere con la sostituzione..
arrivo finalmente alla domanda..
leggo da istruzioni che collegando gli shelly a dei motori sarebbe meglio utilizzare gli snubber
io nella vecchia configurazione ho tutti 2.5 senza snubber, sono consigliati? se sì come andrebbero inseriti nello schema elettrico che ho postato addietro della centralina? gli shelly sono stati collegati come da sugerimenti di @Mala nel post qua quotato
grazie a chi mi risponderà!!
sabato 4 novembre 2023, 19:07
Io ho tutti gli shelly 2.5 sulle tapparelle da 3 anni e funzionano.
Li ho messi tutti nel cassonetto che così prendono più aria.
Non ho messo nessuno snubber .
Secondo me gli shelly soffrono tanto la temperatura, infatti l’unico a cui ho cambiato il condensatore è un EM che è dentro il centralino.
www.nico
domenica 5 novembre 2023, 0:44
io per motivi logistici li ho messi nel quadro delle centraline ove sono veramente stipati, praticherò dei fori per arieggiare il tutto..
anche il 2pm, a patto di arieggiarlo bene, dici che si può montare senza snubber?
