Shelly 2.5 Deviatori ed invertitori
davigliarolo
venerdì 27 novembre 2020, 6:38
Se nelle scatole di derivazione hai la possibilità di intervenire sul filo che va alle lampade a mio avviso è sempre la soluzione migliore (anche come spazio).
Nel tuo caso concordo nel dire che probabilmente non stai agendo sul filo corretto, nel senso che il filo che hai interrotto e hai messo in SW, dal contatto O non va direttamente alla lampadina.
Nel caso non fosse così potresti tentare anche con un ripristino dello shelly, magari il software è andato insieme...
veloce1980
venerdì 27 novembre 2020, 12:24
Io non ho problemi a metterlo nell'altra cassetta, per capirci dove ci sono i 3 frutti
ma credo che il problema si ribalterebbe all'altro deviatore... o mi sbaglio?
e se per caso intervenissi nella cassetta principale di derivazione?
venerdì 27 novembre 2020, 12:56
Mi sembra che ti abbiamo già risposto a questa domanda. A meno che non abbia farainteso il significato che dai a: “se intervenissi nella cassetta di derivazione principale “
veloce1980
venerdì 27 novembre 2020, 14:42
Io avevo chiesto se vado ad intervenire in cassetta qui
ma credo che cambi ben poco perchè non arrivano i fili diretti delle lampade a quanto ho capito
venerdì 27 novembre 2020, 19:22
Dalle foto non si riesce a capire.
davigliarolo
sabato 28 novembre 2020, 8:05
Il funzionamento dei dispositivi è subordinato al collegamento dei contatti sw e o intervenendo sul filo che dall'ultimo deviatore va alla lampadina. Quindi devi agire sempre in quella cassetta, sia essa di derivazione oppure direttamente dove cè il deviatore.
Saluti
Davide
veloce1980
sabato 28 novembre 2020, 12:17
Saluti
Davide
Benissimo! Allora ecco il problema del non funzionamento corretto!
In pratica nelle rispettive cassette 503 i fili che vanno direttamente alle lampade sono uno in una cassetta e l'altro nell'altra cassetta.... :evil: :twisted: :oops:
quindi ho installo shelly 1 ad ogni cassetta.... oppure potrei provare con i pulsanti di tipo momentanei, per capici quelli a molla...
mi confermate?
Grazie mille
Frank
sabato 28 novembre 2020, 14:02
Scusa, ma è lo stesso che ti sto dicendo dall’inizio.
Rileggi quello che ti è stato scritto.
veloce1980
lunedì 30 novembre 2020, 9:30
Si hai ragione, ma adesso ho capito un pochino meglio :) :D :mrgreen:
veloce1980
lunedì 30 novembre 2020, 9:51
Sapete dirmi come si attiva la funzione per la pressione lunga/corta sempre con shelly 2.5 ?
