Installazione Shelly Dimmer 2
lunedì 4 gennaio 2021, 19:00
Ma il trasformatore cosa ti serve? Hai 200W in bassa tensione?
Controlla se non hai sovraccaricato il dimmer.
PatBat
martedì 5 gennaio 2021, 10:04
Esatto, 200W in bassa tensione.
Sono riuscito a far ripartire il lampadario cambiando il fusibile però il produttore mi ha confermato che il trasformatore non è dimmerabile, quindi dovrei sostituirlo, non necessariamente con un toroidale, ma con un corrispettivo avente tale opzione.
martedì 5 gennaio 2021, 11:52
Quello era il mio dubbio, devi controllare che sia tutto dimmerabile
Okkio ai dati di targa del trafo non so se riesci ad alimentare 200W su un trasformatore con shelly dimmer
martedì 5 gennaio 2021, 11:56
Con il trasformatore la potenza va da 50 a 150VA quindi non riesci ad alimentare questo lampadario.
PatBat
martedì 5 gennaio 2021, 15:42
Grazie mille per il gentile supporto, adesso mi è tutto abbastanza chiaro.
