Il cancello automatico ha una centralina e quindi devi collegare lo shelly 1 in parallelo al pulsante/chiave di apertura.
Non avrai l’indicazione di aperto/chiuso perché vai a simulare solo un pulsante.
Impianto Ex Novo con integrazione Shelly
Grazie di tutto per ora va bene se ho bisogno di altro sicuramente scriverò. Grazie
Scusate avrei un ulteriore dubbio su una variante che potrei fare cosi cosi indicato di seguito:
Salone 4 Linee Luci collegate con 1 Magneto termico differenziale + 1 Magnetotermico interruttore con collegato 4 schelly 1 per ogni gruppo di luce. Sarebbe possibile questo? Grazie
HAHAHAHA effettivamente cosi sembrerebbe. No in verità sto ristrutturando casa e non avendo mai usato gli shelly sto cercando il miglior risultato per collegare gli shelly non ne avendone mai avuto esperienza.quindi volevo cercare di realizzare un quadro che potesse assolvere alla funzione che vi dicevo, non pensando di fatto che ogni gruppo di luici non necessariamente avesse bisogno di un magnetotermico interruttore ma bastava metterne uno che poi avesse collegato per esempio i 4 shelly. Penso.....poi di fatto l'esperto sei tu quindi dimmi tu
La suddivisione in circuiti diversi è una comodità per la manutenzione dell’impianto e se hai grossi carichi. Non bisogna esagerare per l’impianto domestico non si suddivide troppo.
Gli shelly li metti nello stesso circuito dell’utenza/lampada che comanda.
Se poi vuoi mettere tutto nel quadro valuta lo shelly 4pro che mi sembra sia addirittura cablato.
Lo shelly 4 è davvero I teressante ho visto un video illustrativo. Quello che non ho capito è se suppliche le funzioni di dimmeraggio o posso mettere solo shelly 4 per tapparelle led dimmerabili e cancello automatico. Tu nesaibqualcosa?Mala ha scritto: ↑mercoledì 13 ottobre 2021, 20:55La suddivisione in circuiti diversi è una comodità per la manutenzione dell’impianto e se hai grossi carichi. Non bisogna esagerare per l’impianto domestico non si suddivide troppo.
