Shelly 2.5 avviato il ritiro.
tommyred
giovedì 28 maggio 2020, 15:00
@Mike: grazie per la risposta
@Frepola: grazie per aver postato i tuoi valori, un po mi confortano. Con i miei non sono molto distante.
Ecco i miei valori:
CAMERA 1 TEMPERATURA: 62
CAMERA 2 TEMPERATURA: 61
CAMERA 3 TEMPERATURA: 62
CAMERA 4 TEMPERATURA: 61
CAMERA 5 TEMPERATURA: 60
CAMERA 6 TEMPERATURA: 62
CAMERA 7 TEMPERATURA: 61
CAMERA 8 TEMPERATURA: 61
Valori misurati con temperatura ambiente sia in casa che fuori di 25.7°C.
Da quanto scrive Mike ho dei valori all'interno della specifica e mi fido...ma mi rimane qualche dubbio che vi espongo.
Confrontandomi con altri amici riscontro dei delta medi superiori di circa 6-7 °C nonostante loro siano in condizioni molto simili alla mia. (mi riferisco tipologia di casa edificio nuova costruzione coibentato classe A3, meteo e installazione all'interno delle cassette 503).
Chiaramente l'esposizione solare e la temperatura esterna influiscono ma allora non mi spiego perché nelle ore notturne non noto un calo di circa 5°C....
La mia idea è che questi componenti (almeno i miei esemplari...) hanno come temperatura media di regime 61°C circa a riposo.
Da qui nasce la mia domanda se esiste qualche configurazione sw per far lavorare meno il micro e quindi scaldare meno. Visto che in una 503 fai fatica a portare dell'aria di raffreddamento e questo vale per tutti...
Ciao!
stefanellil
sabato 5 dicembre 2020, 9:22
Buon giorno,
ritorno sul tema del topic.
Alla fine mi sono deciso e ho acquistato 2 Shelly 2.5. Il primo è stato montato come roller shutter senza problemi. Lo comando con Alexa ed è veramente una bomba.
Il secondo l'ho collegato come relè ciclico : uscite sui 2 carichi (luci), pulsanti su SW1, fase e neutro ma, una volta data corrente, lo Shelly si è bruciato subito (allego le foto). Potrebbe essere lo stesso problema ?
sabato 5 dicembre 2020, 17:40
Non è lo stesso ma contatta venditore per sostituzione.
stefanellil
sabato 5 dicembre 2020, 22:32
Ok grazie. Lunedì chiamerò l'assistenza.
Antonio1977
martedì 21 novembre 2023, 14:38
Mike ha scritto:
mercoledì 17 aprile 2019, 22:04
Si sono io che ho telefonato sono il distributore Italiano shelly, non ho mai detto che sono a rischio incendio o esplosione ma solo che si possono bruciare. La velocità era data dal fatto che sono più di 500 telefonate. :D Il problema è presente in pochi esemplari che hanno la possibilità di avere un piedino che non è stato rasato e potrebbe toccare l'antenna in quel caso se lo shelly viene alimentato si guasta. Non potendo sapere se quello che avete ricevuto ha o meno il problema la ditta ha deciso di cambiarli senza costi. PS per l'ansia e la velocità vorrei vederti dopo più di 500 telefonate😀
Buongiorno io mi ritrovo nelle condizioni dopo aver installato gli Shelly 2.5 circa 2 anni fa ad avere oggi 5 dispositivi su 9 da sostituire perché non vanno piu. Si sente un ronzio
martedì 21 novembre 2023, 16:31
Sostituisci il condensatore, probabilmente resuscitato spendendo pochi centesimi
