Shelly EM configurazione
pod
venerdì 31 gennaio 2020, 22:13
Mike ha scritto:
venerdì 31 gennaio 2020, 13:56
Per resettare em seguire seguente procedura:
Attaccate solo L e N ad un presa.
Inserire la presa toglietela entro un secondo e lasciate staccata per 5 secondi.
Ripetete per 5 volte.
anche facendo così non funziona. o meglio... si sente che il relè apre e chiude diverse volte ma non resetta nessuna impostazione perchè comunque riesco ad accedere al web server (dallo stesso indirizzo) e le impostazioni sono rimaste le stesse
sabato 1 febbraio 2020, 13:13
Così è resettato, si vede che le impostazioni sono quelle di default.
Mcman
martedì 28 aprile 2020, 17:28
sto impazzendo con il mio nuovo Shelly EM, che mi dà delle misurazioni errate.
Sono riuscito a collegarlo all'app sul telefono e si è aggiornato il firmware.
Per ora l'ho collegato subito dopo l'inverter prima del contatore (questo è eclusivamente di produzione).
Il display dell'inverter (Aurora) oggi mi dava 675 W.
Nello stesso momento lo Shelly collegato con il morsetto P1 mi dava 270 W, 224 Volts e 0,42 PF (ignoro cosa possa essere l'ultimo valore )
Ho anche collegato un tester-pinza amperometrico (di qualità cinese) che mi ha rilevato 2,5 A che dovrebbero corrispondere a circa 560 W (2,5x224 )
Ho provato a rilevare i watts anche con il morsetto P2 ma ho ottenuto gli stessi identici valori.
Boh...credo che lo shelly abbia dei problemi di taratura, ma non ho trovato modo di modificare qualcosa.
Domani dovrebberci essere sole e controllerò come si comporta lo Shelly a produzioni più elevate .
Mcman
giovedì 30 aprile 2020, 22:33
Ho risolto il problema, avevo alimentalo lo shelly da una presa in garage che non arriva dallo stesso contatore enel che stavo cercando di monitorare.
Ora tutto funziona perfettamente, dovrò solo capire come sfruttare le scene per far funzionare un boiler elettrico.
talium
domenica 17 maggio 2020, 18:41
Ciao a tutti. Mi sono appena iscritto e ringrazio tutti coloro che contribuiscono a questo forum.
Ho un problema che non sono stato capace a risolvere. Nel mio caso il canale 2 del mio Shelly Em, collegato sotto la fornitura Enel, mi indica un valore irreale e cioè di oltre 5 Kw (ho un contratto di 3Kw). Ho già provato a resettarlo con il tasto sullo sul dorso dello Shelly e riconfigurarlo ma non è servito. Sembra starato perchè nel corso della giornata i valori cambiano ma sempre attorno ai 5 Kw. Cosa mi consigliate?
Grazie in anticipo
