Shelly dimmer
PAC
martedì 10 marzo 2020, 21:53
Mike ha scritto:
martedì 10 marzo 2020, 10:32
Con la versione 1.6 è stato aggiunto debounce.
Valore di defaut= 80
Valore minimo = 60
Valore massimo=200
comando da dare a browser usando ip dello shelly dimmer da sistemare:
Codice: Seleziona tutto
http://192.168.1.xx/settings/light/0?btn_debounce=80
Scusa ma proprio non riesco a trovarlo, anche da browser
mercoledì 11 marzo 2020, 7:40
Devi dare il comando direttamente dall'url.
Non lo trovi nell'interfaccia.
PAC
mercoledì 11 marzo 2020, 8:07
intendi da internet?
http://192.168.1.xx
se è cosi l'ho fatto e non lo trovo, altrimenti non capisco cosa dovrei fare.
giovedì 12 marzo 2020, 19:57
Devi aggiungere il comando nel URL. Mettendo solo l’IP ti apre l’interfaccia scrivi tutto il comando che ha indicato Mike ...\setting etc..
Tonino
giovedì 19 marzo 2020, 16:55
Buongiorno. Sono Tonino e scrivo da Livorno. Prima volta su questo forum.
Mi unisco al coro con il problema dello spegnimento di Shelly Dimmer.
Preso dal nervoso ho spostato lo Shelly dentro la cassetta 503, subito dietro al pulsante. Ha funzionato perfettamente fino a quando non ho collegato il secondo pulsante, cioè quello all'altro capo della scala. Il problema si è ripresentato esattamente come prima.
L'unica soluzione è tenere premuto, attendere che la luminosità raggiunga quella desiderata e lasciare il pulsante. Solo così c'è certezza che rimanga acceso. Da App mi è successo pochissime volte. Ho l'impressione che succeda più spesso quando la luminosità è al massimo.
Ho anche provato a cambiare lampada, ma il risultato con è cambiato.
Ho appena dato il comando proposto:
http://192.168.1.35/settings/light/0?btn_debounce=60
ed anche
http://192.168.1.35/settings/light/0?btn_debounce=200
Il problema NON si è risolto.
Tonino
giovedì 19 marzo 2020, 16:58
Dimenticavo.
Ho il firmware 1.6.0 del 09/03/2020.
Il comando che ho scritto sopra restituire una stringa in formato JSON di questo tipo:
{"name":"","ison":false,"default_state":"last","auto_on":0.00,"auto_off":0.00,"btn1_on_url":"","btn1_off_url":"","btn1_longpush_url":"","btn1_shortpush_url":"","btn2_on_url":"","btn2_off_url":"","btn2_longpush_url":"","btn2_shortpush_url":"","out_on_url":"","out_off_url":"","schedule":false,"schedule_rules":[],"btn_type":"one_button","btn_debounce":200,"swap_inputs":0}
Tonino
giovedì 19 marzo 2020, 17:02
Con Transition Time a 2000 effettivamente sembra funzionare.
Su una decina di tentativi non ne ha fallito neanche uno.
PAC
martedì 24 marzo 2020, 9:47
si ma è veramente scomodo avere il valore a 2000. a me non piace che va al massimo in 5 secondi.
anche io confermo che il problema non è stato risolto
mercoledì 25 marzo 2020, 13:00
Provate a mediare i valori dei 2 parametri.
salus75
martedì 31 marzo 2020, 14:29
Buongiorno, sono un nuovo iscritto ed anche relativamente nuovo al mondo shelly.
Un paio di giorni fa ho inserito un Shelly dimmer nella mia configurazione basata su una decina di Shelly 2.5.
Una volta cablato il dimmer, in sostituzione di un Dimmer Finder, (premetto con neutro e non fase proveniente dal pulsante, come tutti gli altri shelly 2.5) ha subito funzionato, sia da tasto fisico che da Wifi.
Comando con unico pulsante, con più pulsanti in parallelo, lunghezze cavi importanti, da pulsanti a dimmer, circa 30 metri. Comandi e punti luce convergono tutti in un quadro a muro infatti.
Regolazione intensità funzionante subito da pulsanti e da wifi.
dopo un paio di ore, decido di aggiornare il firmware, dopo l'aggiornamento non riesco più ad accendere il punto luce dai pulsanti, riesco solo a variare intensità e a spegnerlo, da wifi funziona tutto come prima.
quindi se accendo via wifi, posso poi spegnere dal pulsante con unico tocco, se tengo pulsante premuto, vario intensità in un verso o nell'altro, ma una volta spento il punto luce, non riesco più ad attivarlo via pulsante.
ho trovato questo thread cercando online è pensando al problema bounce, sebben tutto funzionasse dapprima, ho variato il parametro ma senza risultati.
secondo voi da cosa può dipendere ? dal neutro anzichè fase ?
esiste un modo di ripristinare il firmware a versione precedente ?
Ogni suggerimento sará ben accetto.
grazie mille.
