Bypassare Homekit, con Siri e accesso remoto funzionanti
vittorio.dizuzio
domenica 6 febbraio 2022, 14:36
Buongiorno, con i relay non ho avuto problemi a configurarlo. I problemi li ho con roller shutter (2,5). Non riesco a mandare il comando. Qualcuno lo ha fatto e potrebbe aiutarmi?
loscara
lunedì 29 agosto 2022, 12:29
Scusate mi riaggancio a questo trhead, ma a livello di sicurezza seguire questa procedura fa stare tranquilli?
rriva
giovedì 15 settembre 2022, 11:59
Scusate,
non ho avuto alcun problema a creare lo shortcut da comani rapidi ed utilizzando il tasto dello shortcut funziona tutto senza problemi.
ma non c'è verso di richiamarlo da SIRI, sembra che non riconosca o non permetta più di utilizzare gli shortcut che richiamano un URL.
idee ?
maxpa
mercoledì 19 ottobre 2022, 9:07
A me Siri ha sempre fuzionato e continua a funzionare.
makshell
sabato 3 dicembre 2022, 0:49
grazie marcob6
Konan-93
giovedì 20 aprile 2023, 20:45
Ciao ragazzi buonasera ho sempre questo problema..come posso risolvere?grazie mille a tutti
iFabios
sabato 20 maggio 2023, 13:39
Salve a tutti, vi seguo da tanto tempo e non esiste modo di ringraziarvi abbastanza per l’aiuto che mi avete dato nell’eterna battaglia tra Shelly e Siri.
Essendomi scontrato anch’io recentemente con il fatto che Siri non riconosce più i comandi vocali per i comandi rapidi, questa volta contraccambierò dicendovi che ho RISOLTOOO!!!😄
La soluzione che ho trovato è utilizzare la lingua sarda per nominare i comandi e…FUNZIONA!!!
Allego screenshot
Spero l’ironia sia interpretata in modo corretto ma vi garantisco che ha funzionato.
Usate i vostri dialetti regionali!
Buon divertimento a tutti.
Gianluca_begalli
martedì 13 giugno 2023, 13:19
Buon giorno a tutti, io ho trovato questa shortcut funzionante per shelly 2,5 e Shelly 1, https://www.icloud.com/shortcuts/fd53ee ... ded7639601.
dovrei far funzionare anche 2 shelly dimmer 2 ma non riesco a trovare i comandi da cambiare. qualcuno ha qualche idea?
pietro.dapice
venerdì 30 giugno 2023, 19:31
Salve mi servirebbe la procedura del roller sul comando per ativare l chiusura e l apertura cosa metto al posto del turn off o on?
Wakko
venerdì 14 luglio 2023, 15:02
Ciao Gianluca, la shortcut è perfettamente funzionante con shelky 1 per accendere/spegnere luci, ma con shelly 2,5 non va, pur cambiando i valori come da api (relay/roller/control e anche il comando da on/off a open/close)
Sapresti dirmi come riscrivere la shortcut giusta per il 2,5?
