Shelly 1 alimentato a 220 comanda sirena 24 volt
Nikke1974
lunedì 25 aprile 2022, 17:19
sono nuovo del forum e spero di imparare molto nel collegare e programmare i dispositivi shelly.
Primo quesito:
Ho uno Shelly 1 v3 alimentato a 220 che monitora la temperatura dell’acqua e mi invia una notifica quando scende sotto una soglia impostata, ci vorrei collegare una lampada 24 volt che si accenda quando mi viene inviata la notifica ed il relè si attiva. Come devo collegare la lampada? Sul contatto pulito? Ma essendo a 24volt devo utilizzare un trasformatore?
Mi potete aiutare, grazie.
lunedì 25 aprile 2022, 20:37
Il contatto pulito funge da interruttore per la lampada, quindi avrai l’alimentazione della lampada 0/24V ed in uno dei due poli metti in serie I-O dello shelly 1.
Il gioco è fatto
Nikke1974
lunedì 25 aprile 2022, 23:45
Grazie Mala per la risposta, non so se ho capito bene.... devo collegare i 2 fili della lampada su 0 e I dello shelly? Senza usare nessun trasformatore?
Scusami se scrivo cose banali, ma come detto in materia di elettricità sono proprio alle prime armi.
Grazie ancora
martedì 26 aprile 2022, 18:20
No, I-O è un contatto libero da tensione.
I-O li devi considerare come se fossero un semplice interruttore che apre e chiude un contatto
