sh plus 1pm
pifma
martedì 3 maggio 2022, 14:08
Buongiorno
Ho collegato in una scatola elettrica volante con una presa uno Shelly plus 1pm dove ho collegato una stufa a pellet per verificarne i consumi.
Gli stati della stufa sono:
. Spenta (stad by)
. In accensione
. In funzione
. In risparmio (quando raggiunge la temperatura)
. In spegnimento
Il mio problema è che shelly in fase di spegnimento non comunica.
Pensavo un problema che la stufa potrebbe generare al wifi ma ho provato a spostare lo Shelly a due metri dalla stufa ma non ho risolto ( segnalo che altre sh vicini alla stufa invece comunicano)
Avete qualche idea per risolvere?
pifma
martedì 3 maggio 2022, 22:59
aggiungo che in questa fase
. il dispositivo non perde nessun pacchetto facendo ping
. l'interfaccia web risulta raggiungibile, risponde ai comandi e il time avanza regolarmente
ma presenta anche in questo caso il potenziometro bloccato
. la potenza segnalata nell'interfaccia web presenta 27.6W quando nel cloud e in HASO presenta 28.2W
questa volta penso che non riuscirò a cavarmela da solo senza aiuti :?
pifma
martedì 3 maggio 2022, 23:33
segnalo inoltre che con il PlugS il problema non si presenta!!
pifma
mercoledì 4 maggio 2022, 22:54
Ho provato a cambiare Shelly Plus 1PM
e purtroppo stesso problema
Allego collegamento haso dove si evince
fino alle 22:19 in funzione
fino alle 22:32 in risparmio
fino alle 22:48 in spegnimento
Nella fase in spegnimento solo un informazione alle 22:44 è arrivata nell'arco di ben 16 minuti
Nelle alre fasi arriva informazioni all'indirizzo ip, al Cloud Shelly o al haso una ogni pochi secondi
Grafico consumi 3 fasi
Trattore89
giovedì 5 maggio 2022, 18:00
In fase di spegnimento diminuisce la tensione della linea?
