Sensore movimento e Shelly 1
bircastri
lunedì 23 maggio 2022, 16:14
ho uno shelly motion sensor ed uno shelly 1v3.
L' idea è quella di: quando il sensore rileva movimento mi accende la luce dello shelly 1 e la spegne dopo 45 secondi, ma SE l'interruttore collegato allo shelly, è acceso, allora la luce deve restare sempre accesa.
Ho fatto una scena come la seguente:
Il sensore si chiama ALLARME BOX.
Lo shelly 1 si chiama GARAGE (la luce collegata)
Quando:
Allarme Box è Buio (1 volta)
E
GARAGE è spento
E
Allarme Box rileva movimento
Fare:
Garage Acceso
Garage Spento (azione dopo 45 secondi).
In questo modo funziona ma se accendo io il pulsante fisico, la luce continua ad accendersi e spegnersi ogni 45 secondi. Come posso ovviare ?
lunedì 23 maggio 2022, 20:58
Ma non si capisce dove sai il comando di spegnimento dopo 45 secondi.
Se hai impostato l’auto off sullo shelly che comanda la luce è ovvio che si spenga sempre dopo 45secondi che si è accesa indipendentemente da come si è accesa.
bircastri
venerdì 27 maggio 2022, 9:08
Nella scena che ho creato ci sono due azioni la prima accendi luce, la seconda spegni luce (con un ritardo di 45 secondi).
Il problema è non far partire la scena se l'interruttore è acceso.
venerdì 27 maggio 2022, 17:24
Hai messo “una volta”?
bircastri
martedì 31 maggio 2022, 9:12
Si una volta. La cosa che secondo me lo manda in tilt è la seguente.
Io entro nel box è tutto spento.
Lo shelly motion rileva il mio movimento, e la scena parte. Dopo ciò io attivo l'interruttore fisico (ma la luce è già accesa). Fatto questo saranno passati una 10-20 secondi, la scena spegne il neon. A quel punto la luce è spenta, lo shelly motion rileva un altro movimento e la scena riparte.
Ho provato ad aprire il box, aspettare che la scena spenga la luce, quindi ho provato ad attivare la luce dal interruttore fisico (senza muovermi ovviamente), dopo aver fatto ciò la scena non ha interferito più in quanto durante la verifica della condizione, si trova già la luce accesa, quindi non parte.
Sarebbe il top se si riuscisse a migliorare questo comportamento.
