Shelly+addon per rilievo temperature.
M@urizio
venerdì 3 giugno 2022, 22:09
Buonasera.
Ho utilizzato uno Shelly 1V3 con addon per rilevare le temperature del condensatore di un frigo/freezer domestico.
Per far questo ho collegato le tre sonde di temperatura fornite nel kit. Le sonde sono connesse come da schema (sono in parallelo) e connesse all'addon mediante i morsetti a corredo).
La lettura delle tre temperature sono formalmente corrette e rispecchiano la realtà.
Quello che non mi spiego è perchè sull'APP le curve mostrino sia la temperatura massima che minima, nello istesso istante.
Per come la vedo io al'istante X la temperatura o è massima oppure è minima, non ha molto senso visualizzarne 2.
Altra cosa che ho notato e che vanifica il mio scopo è che il campionamento avviene ogni ora ma il mio frigo/freezer si attiva più volte in un'ora e io non riesco a discriminare quanto funziona.
Allego uno screenshot di quello che vedo dall'APP, nella speranza che qualcuno mi illumini.... grazie.
domenica 19 giugno 2022, 10:31
Il grafico riporta un punto per ora, il minimo e il massimo sono le letture massima e minima in quell' ora.
M@urizio
domenica 19 giugno 2022, 14:09
Purtroppo l'avevo intuito e devo dire che così com'è non è molto utile per controllare le accensioni del frigorifero o anche altre temperature che variano sostanzialmente durante i 60 minuti.
Immagino che sia dovuto alla scrsa memoria dello Shelly e spero che magari in futuro ci sia la possibilità di "campionare" più frequentemente.
Comunque grazie.
Fab
domenica 12 gennaio 2025, 17:51
Buongiorno!
Possiedo uno Shelly H&T ed anche io ho una necessità molto simile ed avrei bisogno di un rilevamento almeno ogni 10 minuti. Sono consapevole che è tutto a discapito della durata della batteria, ma è essenziale, altrimenti il dispositivo acquistato risulta inutile. :(
Spero sia possibile con un semplice aggiornamento del firmware.
Grazie per il continuo supporto ;)
