sto sviluppando un'applicazione che legge tutti i valori scritti da degli shelly e ho notato (prendo ad esempio un solo shelly ma capita con tutti) che il topic shellies/shellyem3-8CAAB561F079/emeter/0/power si aggiorna molto più velocemente del topic shellies/shellyem3-8CAAB561F079/relay/0; quest'ultimo rispetta il valore update_period impostato (15 secondi)
Ho impostato sia lato shelly che lato applicazione la QoS a 2 per limitare i messaggi perché con una QoS a 1 o peggio 0 i messaggi sul topic emeter/0/power crescono in modo esponenziale.
Il firmware è 20220324-123835/v1.11.8-3EM-fix-g0014dcb (dovrebbe essere l'ultima versione)
Cosa devo fare per far rispettare l'update_period a tutti i topic? Ho provato più volte a modificare i vari parametri (update_time e/o max_qos) riavviando ma il comportamento non cambia.
Ho allegato il settings dello shelly e una gif per mostrare la differenza nella frequenza dei messaggi
(putroppo la gif è troppo pesante, l'ho condivisa al seguente link https://l7st0g.am.files.1drv.com/y4mGMI ... lyMQTT.gif - non si aprisse questa è la condivisione OneDrive https://1drv.ms/u/s!Aj6ChQ40y3hTibgBCGd ... g?e=quIMA4)
Grazie mille della disponibilità e buona giornata!
Ruben
shelly 3EM emeter/power update_period
- settings.png (245.76 KiB) Visto 2998 volte
Certo che l’energia si aggiorna ogni 15 minuti, essendo un valore medio di potenza per i 15 minuti.
Ricordo che l’energia è una potenza per un tempo, non avrebbe senso avere un aggiornamento istantaneo in quanto lo è già la potenza.
Quindi se vuoi monitorare le grandezze istantanee vedi potenza, corrente e tensione.
Energia la calcoli tu.
Grazie per la risposta immediata; il mio obiettivo però era quello di ottenere quelle grandezze istantanee ogni 15 secondi (una sorta di foto del momento, non mi serve un aggiornamento istantaneo) e credevo che l'update_period sincronizzasse anche quei valori, invece mi dice che i valori di corrente, voltaggio, contattori totali ecc... vengono mandati senza un preciso timeout? Allora devo sviluppare un filtro io temporizzando la lettura; così fosse mi converrebbe fare una chiamata http ciclica (ad esempio http://shellyem3-8caab561f079/emeter/0/current) ed ottenere lo stato nel momento in cui voglio io.Mala ha scritto: ↑venerdì 24 giugno 2022, 11:56Certo che l’energia si aggiorna ogni 15 minuti, essendo un valore medio di potenza per i 15 minuti.
Mi conferma gentilmente che tramite protocollo mqtt i valori di corrente e voltaggio vengono mandati al topic senza una precisa temporizzazione?
Grazie ancora
Ruben
Non so come mandi in mqtt.
Io ti rispondo a livello di grandezze elettriche, la potenza è un valore istantaneo e quindi puoi campionarlo istante per istante e crearti una curva nel tempo. L’energia è l’integrale della curva di potenza nel tempo. Quello che fa lo shelly EM darti l’energia media dei 15 minuti che è pari alla potenza media nei 15 minuti fratto 4 ed ottieni i Wh.
Non ho idea di cosa ti serva l’energia consumata con un campionamento inferiore si 15 minuti ma penso che con un banale foglio di calcolo puoi ricavartela dalla potenza.
