Buonasera a tutti,
Volevo sapere se alimentando due Shelly 1 (con un alimentatore separato dalla centrale di allarme) e collegato sw di Shelly, su le uscite "open collector" della centrale di allarme, potrei avere dei problemi ?oppure posso farlo benissimo? Il negativo dell'uscita open collector lo porterei direttamente dal negativo del mio alimentatore e l'altro su sw... Ho creato due uscite centrale per comandare delle cosette... In caso di allarme lo Shelly si collega con broadlink e mi accende automaticamente TV e TVCC. .. mentre l'altra, sempre in caso di allarme, accende le luci esterne. Dato che uso due Shelly 1 non volevo caricare di troppo l'alimentazione della centrale di antifurto. Tutto qui! Grazie a tutti per i vostri consigli
