Shelly con citofono e campanello
Parola7
sabato 1 ottobre 2022, 17:59
Buonasera a tutti ,avrei la necessità di silenziare sia il campanello di casa che il citofono condominiale in quanto ogni volta che suonano il cane abbaia indemoniato e fa svegliare la bambina e vorrei ricevere una notifica sul cellulare così da poter andare ad aprire o tramite citofono ( quello classivo vecchio modello)il portone del palazzo o la porta di casa. È possibile fare tutto questo con shelly?
Grazie per le eventuali risposte.
sabato 1 ottobre 2022, 20:32
Dipende dalle tensioni che usano e se effettivamente si possono silenziare.
Parola7
sabato 1 ottobre 2022, 23:22
Entro quali limiti di tensione devo rientrare?
domenica 2 ottobre 2022, 14:00
Se è in DC puoi avere 12 V o 24-48V
In AC 110-220V
Trovi tutto sul sito di shelly.
I citofoni molte volte lavorano a 24Vac e quindi gli shelly non vanno bene.
cpersiano
venerdì 4 novembre 2022, 14:22
prova a seguire queste indicazioni che ho trovato in rete.
Puoi usare il contatto pulito da porre in parallelo al pulsante del citofono (di solito indicato con AP, nell'Urmet 1130 contatto 9 ed una massa tra 6 o 10 o 11), così lo potrai attivare con il pulsante dell'app o con attivatori vocali (Alexa e GoogleHome).
Per la questione del ronzatore, che si attiva con i 12vac, ho letto che è possibile rilevare la chiamata con l'addon di SH1 che di solito si usa con le sonde di temperatura, e tramite il quale ottenere la notifica con una scena.
è consigliabile configurare lo SH1 con "Tipo di pulsante" "Interruttore staccato".
TipoPulsante
Sto cercando anche io di usare il ronzatore come attivatore della notifica push su SH1, ma al momento non sono disponibili gli addon. altrimenti andrebbe usato un relè 12vac->12vcc per attivare la notifica.
Se qualcun altro ha un'altra idea, sarà ben accolta.
Ciao
John60
domenica 22 gennaio 2023, 16:09
Ciao.
Nel frattempo è uscito lo Shelly plus Add-on. Io ho risolto senza l'Add-On, semplicemente prelevando la 14Vac dal ronzatore e rettificandola con un ponte di diodi che crea una caduta di tensione di 1,4 V per poter alimentare un piccolo relè a circa 12V dc che stabilisce il contatto su SW.
