SHELLY 2.5 E FRITZ NON RICONOSCIUTI DALLA APP
Video Shelly
Alessandro FEDELI
domenica 27 novembre 2022, 17:35
Salve, ho difficolta nell'accoppiamento tra uno shelly e fritz box.
Parto con app dopo il reset ...creo stanza aggiungo lo shelly(CHE VIENE rilevato in accoppiamento) lo inserisco dentro al mio router e da quel momento sperisce dalla app.Se mi connetto tramite browser mi apre il menu dello shelly per cui è collegato alla rete ma dalla app non lo vede piu.
Ho provato anche a forzare il nome e la password tramite browser senza usare la app ma una volta che ricerco da app non lo trova nonostante sia collegato.
Usato s21 android router fritz e shelly 2.5.
Ho come l'impressione che ci sia qualche impostazione o sul telefono o su router o su shelly che bloccano l'ingresso della app allo shelly perchè è regolarmente sotto wireless mi fa accedere da browser al menu ma sulla app non la trova
domenica 27 novembre 2022, 20:24
Hai provato ad aggiungere il device all’app tramite IP?
pietro.viviani
venerdì 31 marzo 2023, 17:31
Ciao sono un nuovo iscritto credo di avere più o meno lo stesso problema.
Se posso ....ho uno shelly 2em acquistato 3 giorni fa,ho collegato il tutto premetto che ho un FRITZ!Box 7530,bene acceso il modulo shelly subito trovato il wifi shelly,dopo aver creato una stanza,confermato la stanza apro per settare la 2,il wifi shelly non si trova. Contattato Shelly mi hanno risposto di resettarlo mi hanno spiegato come,ma non riesco ad associarlo al mio wifi di casa. Ho fatto la procedura da loro indicata,1 reset 2 trovare il wifi shelly 3
Aprire web browser digitare http://192.168.33.1. 4 aprire internet sicurezza modalità wifi inserire SSID e password,ma dove! Su un PC? e salvare tutto. Ma non riesco provo e riprovo,poi quel web browser con 192.168.33.1 che devo fare? Spero tu possa aiutarmi ti sarei veramente grato . Ho preso questo shelly,avendo un inverter con il wifi che NoN riesco a settarlo,sono avvilito,speravo questo fosse semplice,sai sono in pensione non tanto sveglio come quando ero giovane . Scusa se sono stato di disturbo .
Ciao Pietro
venerdì 31 marzo 2023, 20:41
Devo sestate il nome della rete Wi-Fi e la password.
Poi dovrebbe collegarsi alla tua rete Wi-Fi
Quindi entri nell’app e lo aggiungi nella stanza.
Se no lo trovi nell’app puoi aggiungerlo tramite IP ma devi conoscere l’IP che gli assegna il router.
pietro.viviani
sabato 1 aprile 2023, 0:06
Grazie della tua celere risposta,molto gentile,la videata che mi hai mandato,dove la trovo,quella stavo cercando ma dove la trovo?
Grazie ancora per la tua cortesia
Buona serata,e scusa ma sono proprio un analfabeta,mi perdo con poco .
Saluti Pietro
sabato 1 aprile 2023, 8:58
Come avevo descritto, quando accendi lo shelly lui crea una rete Wi-Fi sua, la trovi andando sulle impostazioni Wi-Fi del telefono o pc con cui vuoi configurare lo shelly. La rete che crea si chiama shelly……
Ti collego a quella rete e poi apri il browser e digiti 192.168.33.1 e ti si aprirà la pagina dello shelly per la configurazione.
