Shelly I3 controlla Shelly Dimmer - DDD COMMUNICATION
c.f
venerdì 9 dicembre 2022, 20:00
Salve a tutti.
Ho avuto qualche problema nella configurazione di uno Shelly I3 per il controllo di alcuni Shelly Dimmer (ver1).
Pertanto allego la mia soluzione a tale problema.
Shelly Dimmer Comandi URL
Chiamati anche DIRECT DEVICE TO DEVICE COMMUNICATON (DDD) da utilizzare tramite Shelly App Actions o tramite un browser.
Per mantenere gli URL funzionanti, è necessario fornire agli Shelly un indirizzo IP fisso.
Questo è più stabile se lo inserisci tramite l'app Shelly, in Internet/Sicurezza - Client Wi-Fi.
Naturalmente, l'indirizzo IP deve essere al di fuori dell'intervallo DHCP del router ed essere univoco per evitare e impedire conflitti IP.
Righe di comando;
(Ovviamente bisogna adattare gli indirizzi IP alla propria rete e all'IP di Shelly.)
• accendere Shelly Dimmer ON: http://192.168.xxx.xxx/light/0?turn=on
• disattiva Shelly Dimmer: http://192.168.xxx.xxx/light/0?turn=off
• attiva/disattiva Shelly Dimmer ALTERNA: http://192.168.xxx.xxx/light/0?turn=toggle
• attiva Shelly Dimmer con timer in secondi: http://192.168.xxx.xxx/light/0?turn=on&timer=50
• disattiva Shelly Dimmer con timer in secondi: http://192.168.xxx.xxx/light/0?turn=off&timer=40
• attiva Shelly Dimmer e % di luminosità: http://192.168.xxx.xxx/light/0?turn=on&brightness=25
• imposta la luminosità di Shelly Dimmer in %: http://192.168.xxx.xxx/light/0?brightness=80
• aumento dimmerazione - avvio*1 Shelly Dimmer: http://192.168.xxx.xxx/light/0?dim=up
• diminuire la regolazione - avviare*1 Shelly Dimmer: http://192.168.xxx.xxx/light/0?dim=down
• smettere di oscurare Shelly Dimmer: http://192.168.xxx.xxx/light/0?dim=stop
• avviare il ciclo di dimmerazione Shelly Dimmer *2: http://192.168.xxx.xxx/light/0?dim=cycle
* 1 inizia con la regolazione della luminosità, fino a quando non viene dato un altro comando.
* 2 ciclo: Salita/Stop/Giù/Stop/.
Se è impostata l'autorizzazione mediante nome utente e password, è necessario modificare l'url come di seguito specificato:
• attiva Shelly Dimmer: http://user:[email protected]/light/0?turn=on
• user: nome utente
• pass: parola d'ordine
Ho deciso pertanto di utilizzare l'attivazione dello Shelly DImmer mediante un pulsante dello Shelly I3 con la seguente configurazione:
1 impulso breve: http://192.168.xxx.xxx/light/0?turn=on
2 impulsi brevi: http://192.168.xxx.xxx/light/0?turn=on&brightness=45
3 impulsi brevi: http://192.168.xxx.xxx/light/0?turn=on&brightness=90
1 impulso lungo: http://192.168.xxx.xxx/light/0?turn=off
Spero di essere d'aiuto a chi come me si è trovato con poche indicazioni in merito a questa configurazione.
Una buona giornata a tutti ;)
C.F
