Buongiorno
ho la necessità di creare una scena che si debba scatenare dopo alcuni secondi si continua a verificare un dato evento
ma purtroppo posso impostare solo immediatamente o solo dopo n minuti
Qualcuno di voi ha uno stratagemma per gestire la cosa?
scatenare evento dopo n secondi
ovviamente con home assistant puoi fare tutto
tornando a forum di discussione "app shelly cloud"
infatti avevo notato che ti lascia impostare i decimi e te lo salva
ma dalle prove non risco a capire come farli funzionare
qualcuno che usa app shelly cloud ha una soluzione?
Salve a tutti, io mi sono registrato su questo forum proprio per questo motivo. Era la prima cosa che volevo chiedere e guarda caso lo trovo sulle ultime discussioni. Se il valore viene salvato, anche che sia in decimi di minuto mi aspetto che funzioni, e comunque è una funzione molto utile, basilare per me!
Se metto 1,5 minuti funziona perfettamente quindi la virgola viene accettata, ma se metto 0,5 (valore disponibile in tendina) o 0,1, 0,3 0,7 ecc. , l'evento si attiva instantaneamente.
La cosa strana è che il tooltip dice di correggere il valore allo x,5 più vicino (vedi allegato) nonostante funzioni anche a valori personalizzati (ho provato 1,2 e si è attivato dopo 72 secondi).
Quindi pare che si possano impostare valori decimali ma non inferiori ad 1 minuto.
Generalmente in qualsiasi dispositivo se un valore viene accettato dall'interfaccia utente e memorizzato in database significa che è valido.
Mi auguro che migliorino questa funzione: avere una stabilità per 5 o 10 secondi prima di scatenare l'evento sarebbe molto utile.
(Shelly EM FW.ver 20221027-105518/v1.12.1-ga9117d3)
- ProblemaSetting.jpg (38.41 KiB) Visto 2453 volte
confermo dalle prove fatte
0 = 0 seconds
0.1 = 0 seconds
0.5 = 0 seconds
1 = 60 seconds
1.5 = 90 seconds
se si va sul campo da un pc e si usa la rotella di scorrimento
si sposta ad intervalli di 0,5
speriamo che risolvino anche solo il primo valore 0,5 sarebbe già qualcosa
0 = 0 seconds
0.1 = 0 seconds
0.5 = 0 seconds
1 = 60 seconds
1.5 = 90 seconds
Si può fare una segnalazione agli sviluppatori?
Vedo che non esiste una sezione bug.
