Shelly dimmer
Protocollo di comunicazione IoT.
Gianluca_begalli
domenica 19 febbraio 2023, 8:24
Buon giorno a tutti,
ho uno Shelly dimmer2 che gestisce un lampadario alla fine delle scale, il lampadario fa parte di un open space quindi funziona sia per illuminare le scale sia come luce ambiente del piano.
ho impostato un pulsante di accensione del dimmer su sw1, vorrei impostare su sw2 il pulsante di accensione della luce scale, però dandogli come comando che se sw1 è acceso sw2 non fa nulla se sw1 è spento sw2 accende per 5 minuti.
Secondo voi si può scrivere una riga di comando per fargli fare questa azione?
domenica 19 febbraio 2023, 8:46
Non credo con il firmware originale shelly.
Non so se esista qualche cosa che ti permetta di modificare la logica di programmazione dello shelly.
Io ti consiglio di prendere uno shelly i4 e con un ingresso fai la scena che vuoi.
Gianluca_begalli
lunedì 13 marzo 2023, 18:07
Ho risolto così:
zannas
venerdì 27 settembre 2024, 15:45
Si puoi farlo usando qualcosa che ti gestisca questa logica ad esempio via MQTT. Io uso come piattaforma NodeRed.
Non penso tu possa farlo con app Shelly.
