Laeli79
mercoledì 24 maggio 2023, 12:28
Buongiorno a tutti, ringrazio anticipatamente tutti quelli che vorranno darmi una mano a vedere la luce
Ho acquistato uno shelly 1 per aprire il mio cancello pedonale. Questa è la situazione della mia 503
![Immagine]()
I cavi rosso e blu del primo interruttore a destra sono quelli del pedonale. Mi suggerite il corretto collegamento dello shelly in parallelo?
- 503.jpg (153.06 KiB) Visto 1631 volte
mercoledì 24 maggio 2023, 14:16
Per collegare in parallelo l’uscita dello shelly1 non credo sia un problema I-O in parallelo al pulsante e poi metti l’auto off dopo 1 secondo.
Il problema è come alimentare lo shelly 1 da quella cassetta che dalla foto non si può evincere ma si deve analizzare l’impianto elettrico come è fatto.
Laeli79
mercoledì 24 maggio 2023, 14:33
Ciao e grazie per la risposta. Diciamo che non ho problemi con l'individuazione della fase ma il neutro è un enigma
Ho provato a collegare in parallelo i fili nel pulsante centrale presumendo, erroneamente a questo punto, che il marrone fosse L e il bianco N ma il dispositivo risulta sempre offline...
mercoledì 24 maggio 2023, 20:00
Se fosse attaccato ad un interruttore il neutro e la fase ci sarebbe un bel corto!
Certo che il neutro è quello difficile, bisogna seguirlo.
Se fosse fatto a regola d’arte l’azzurro è il neutro ma non si può dire ad occhi chiusi.
Attenzione poi a non incrociare i circuiti.
Laeli79
giovedì 25 maggio 2023, 9:28
Siccome sono piuttosto pigra e le mie competenze sono limitate, se acquistassi uno SHELLY 1L invece? Riuscirei comunque a comandare l'apricancello? Avrei bisogno del bypass?
giovedì 25 maggio 2023, 16:01
Prima di mettere mani all’impianto chiedi a qualcuno che ne capisce di verificare.
Non modificare un impianto elettrico se non hai le competenze per farlo.
