Shelly 1 hard reset premendo pulsante
RobyM
mercoledì 20 settembre 2023, 22:48
Dopo una prima esperienza fatta alcuni anni fa con Sonof ho deciso di passare a Shelly 1 per sostituire un relè Finder 27.01 collegato a dei pulsanti ( neutro), proprio per il fatto che dovrebbe essere in grado di gestire tale configurazione anche se lo schema richiede SW collegato alla fase tramite i pulsanti. Ho collegato I alla fase e O alla lampada.
La cosa strana è che il tutto funziona da remoto, compreso Alexa, mentre premendo uno dei pulsanti tutto ok per le prime due o tre volte, poi si la luce lampeggia con accensioni e spegnimenti veloci per poi spegnersi ed accendersi solo tenendo premuto il pulsante. La connessione ad internet viene persa così come tutti i parametri di impostazione, per cui è necessario registrare nuovamente il device.
Raticamente tutto azzerato.
Mi sembra di aver collegato tutto correttamente..
Shelly 1 v3 arrivato ieri.
Suggerimenti?
RobyM
martedì 26 settembre 2023, 20:48
Mi rispondo da solo…. era colpa dell’impostazione di default del reset hardware, procedura che avviene dopo 5 pressioni pulsante entro un minuto dall’accensione…
