Shelly EM misurazione anomala consumi
wildp
lunedì 18 dicembre 2023, 11:17
ho installato shelly EM per monitorare il consumo e la produzione di casa.
Per la produzione da fotovoltaico shelly restituisce correttamente valori negativi, ma per il lato consumi (il trasformatore amperometrico Shelly l'ho messo tra il contatore di ingresso e l'interruttore generale della casa), lo shelly restituire nel corso della giornata sia valori positivi, e quindi corretti, che valori negativi di consumo.
I valori negativi, da lettura dei dati storici di giorni, sono tutti concentrati nell'arco temporale che va da circa le 10 di mattina alle 14 di pomeriggio.
Dove sbaglio?
allego screeshoot dall'app:
Immagine 2023-12-18 111912.jpg (79.97 KiB) Visto 2356 volte
martedì 19 dicembre 2023, 10:25
Non è che siano effettivamente corretti perché produci con il fotovoltaico e restituisci in rete?
wildp
martedì 19 dicembre 2023, 12:39
ho due contatori Enel, uno in entrata per i consumi e uno per il fotovoltaico che credo sia in uscita per misurare la produzione.
martedì 19 dicembre 2023, 22:29
Se hai due sistemi distinti devi usare 2 shelly em distinti.
Con due line non puoi sapere se sono sulla stessa fase.
wildp
giovedì 21 dicembre 2023, 11:35
ho risolto! nel senso che sbagliavo ad interpretare i dati. Il consumo da contatore è ovvio che può essere positivo se prelevo energia dalla rete, ma può appunto avere valori negativi nel corso della giornata quando la produzione da fotovoltaico è > di quella che viene prelevata dalla rete.
