SHELLY2 DIMMER
Controllo intelligente per illuminazione a LED.
rportulano
venerdì 12 gennaio 2024, 16:59
ho un problema con Artemide Pierce https://www.artemide.com/contents/docum ... 305359.pdf dimmer integrato ma come cheda 15b non uso il contatto L2 , ho fatto la calibrazione con trailing edge, tempo di transizione 0 ms, accensione predefinita switch, tipo pulsante: toggle: funziona bene da pulsante fisico, purtroppo:
da App una volta acceso il pulsante di spegnimento non funziona, il lampadario non si spegne;
non funziona il regolatore di intensità
il pulsante di regolazione intensità non funziona e sopratutto non da i consumi.
potete autare?
grazie e saluti
rp
venerdì 12 gennaio 2024, 20:14
Certo ha un dimmer interno, non puoi mettere un dimmer esterno.
Se tu cerchi di dimmerare l’alimentazione non funziona
rportulano
venerdì 12 gennaio 2024, 20:18
e cosa devo usare? Quale Shelly?
Grazie per il supporto.
Saluti
venerdì 12 gennaio 2024, 20:53
Per dimmerare non puoi usare nulla.
Per accender/spegnere puoi usare uno shelly 1
