cambio di stato
ecomago
venerdì 12 gennaio 2024, 23:12
ciao a tutti.
ho uno Shelly 1 collegato a una scheda elettronica senza gestione dell'ingresso SW , alla quale dà l'input di accensione per 1 secondo tramite timer nella configurazione del dispositivo.
che tipo di configurazione devo applicare perché il timer di spegnimento non me lo faccia risultare spento al cambio di stato del relè?
ho provato in tutti i modi ma non mi riesce.
grazieeee
sabato 13 gennaio 2024, 9:52
Lo stato che vedi sull’app dello shelly è quello del relè. Se chiuso lo vedi acceso se aperto lo vedi spento. Se usi uno shelly per emulare un contatto impulsivo non lo vedrai mai acceso.
folagana
martedì 16 gennaio 2024, 10:48
Io ho lo stesso problema ed ho individuato una soluzione introducendo un arduino che fa da tramite tra lo shelly ed il carico. L'ardunio riceve il comando come se fosse interruttore e da una 5V con il suo relè ad un pin di input. L'arduino riconoscendo lo stato di attivato comanda un relè esterno che da il comando impulsivo. Occorre però molto spazio e nel mio caso è possibile ma certamente non in una cassetta elettrica.
