ho comprato questo shelly alim. via usb perché avevo letto che in questo caso non andava in sleep mode.
Qualcuno mi sa dire come fare a non farlo addormentare? Vi dettaglio il problema: Temp. interna = 19,8°
imposto temp. accensione a 17°
imposto temp. spegnimento a 19°
Metto shelly all'esterno e dopo qualche minuto arriva il comando di accensione ma la temperatura esterna era già scesa a 15° senza
che che il display evidenziasse le temp. intermedie.
Porto shelly all'interno (indica 15°) dopo 5 minuti il display si sveglia e indica 17,2°, dopo altri 5 min. fermo su 17,2° passa a 18,5° e finalmente dopo altri 5 minuti arriva il segnale di spegnimento con il display che indica 19,7°.
In sostanza ha impiegato 15 minuti per attivare lo spegnimento e dopo che aveva abbondantemente superato i 19° impostati.
E' possibile fare in modo che non vada in sleep mode?
Per un termometro mi pare un comportamento frustrante dover attendere 15 minuti per passare da 15° a 19°.
Grazie a tutti per prendere in considerazione questo post.
